Test de l'Eve Degree, un capteur de température compatible HomeKit
Mickaël Bazoge
mardi 18 juillet 2017 à 12:30 • 19
Accessoire
Pour savoir s’il fait chaud ou s’il fait froid dans la maison, c’est assez simple : il suffit de sortir de la couette le matin. Mais évidemment, à notre époque du tout connecté, les thermomètres doivent en faire un peu plus que bêtement afficher la température.
Cliquer pour agrandir
En matière de capteurs de température capables de se connecter à un smartphone, on a l’embarras du choix. Mais la sélection se resserre quand on veut un appareil compatible HomeKit. En fait, le choix se limite à une poignée de produits : le Healthy Home Coach de Netatmo et le Eve Room d’Elgato. Il existe évidemment des thermostats, mais ces boîtiers se destinent d’abord au contrôle du chauffage de la maison et ils sont bien plus onéreux.
Un coup de chaud
Elgato a récemment ajouté un nouveau membre à la petite famille des thermomètres domestiques : l'Eve Degree. Ce tout petit appareil a plusieurs atouts, mais aussi quelques lacunes, qui ne sont d’ailleurs pas entièrement du fait de son créateur.
Commençons par le plus évident : il s’agit du premier appareil de la gamme Eve à intégrer un écran. Mine de rien, cela change tout ! Auparavant, pour connaître la température d'une pièce où se trouve un boîtier Eve Room, il fallait dégainer l’iPhone ou demander à Siri. Avec l'Eve Degree, il suffit tout simplement de jeter un œil à l’écran pour obtenir cette information. Ça n’a l’air de rien, cela peut même sembler un peu idiot, mais c’est tout de même bien pratique.
En appuyant sur le petit bouton à l’arrière, on bascule l’affichage pour présenter l’humidité. Attention à ne pas appuyer trop longtemps cependant, ce bouton faisant aussi office de… réinitialisation. On regrette que l’écran ne soit pas très lumineux : il est illisible en plein soleil, et même quand on est juste en face de lui dans une pièce normalement éclairée, il faut parfois plisser les yeux…
À l’arrière, en plus du bouton reset, on trouve aussi la trappe de la pile (une CR2450 que l’on peut remplacer facilement). L’autonomie annoncée est d’un an — il nous a été impossible de le vérifier durant ces quelques jours de test. Il est possible aussi de monter le boîtier sur un mur grâce à une encoche prévue à cet effet, mais Elgato ne pousse pas la courtoisie jusqu’à fournir la cheville qui va bien. Le Degree s’utilise tout aussi bien posé sur un meuble, peut-être même mieux puisqu’on peut appuyer plus facilement sur le bouton à l’arrière.
Il y a l’écran donc, mais l’autre particularité du boîtier est sa taille. L'Eve Degree est vraiment tout petit quand on le compare à l’Eve Room, on dirait un briquet Zippo. Il est en tout cas très simple de le glisser dans sa poche. Elgato a également fait un effort sur le design : exit le tout plastique, le constructeur a utilisé de l’aluminium anodisé plus haut de gamme pour le châssis. Coquetterie supplémentaire, on a même droit à des chanfreins encadrant la façade avant. Le Degree ayant vocation à être souvent présent sous les yeux de l’utilisateur, mieux vaut donc qu’il soit joli à regarder : c’est le cas, et en plus l’appareil sait se faire discret.
Le petit boîtier peut se placer en intérieur, mais aussi à l’extérieur : il bénéficie en effet de l’indice d’étanchéité IPX3, c’est-à-dire qu’il saura résister à la pluie. Il n’est pas submersible, mais il devrait tenir le choc posé au rebord de la fenêtre ou sur la table du jardin.
Plus petit et plus pratique que son grand frère l'Eve Room, l'Eve Degree coûte aussi dix euros de moins (69,95 € contre 79,95 €). Malgré tout, le premier capteur d’Elgato a quelque chose en plus qui justifie non seulement son prix un peu plus élevé, mais aussi son intérêt pour ceux qui hésiteraient : en plus de la température et de l’humidité, l’Eve Room mesure aussi la qualité de l’air, ce qui n’est pas le cas du Degree. On aurait adoré que cette information s’affiche sur l’écran du nouvel appareil, mais il faudra s’en passer.
Dernier souci, l’Eve Degree n’est pas spécialement pressé pour rafraîchir l’information de température : il faut parfois attendre une minute ou deux avant de voir l’écran afficher le bon nombre de degrés. On a pu en faire l’expérience en plaçant l’appareil juste au-dessus d’un climatiseur (13°) puis dans un lieu à température normale (25°) : pendant un moment, on aurait pu croire que l’on travaillait dans un frigo géant.
Avec (ou sans) HomeKit
Sans surprise, l’Eve Degree est parfaitement pris en charge par l’application Maison. Il suffit de toucher le bouton d’ajout d’un accessoire pour se voir présenter l’assistant de numérisation du numéro d’identification de l’appareil (un autocollant est présent sur la tranche du boîtier, ainsi qu’à l’intérieur de l’emballage). Il est possible de modifier le nom de l’appareil, de le placer dans telle ou telle pièce, de l’inclure dans les favoris… Du classique pour ceux qui se sont déjà frottés à l’application Maison (pour les autres, notre guide pour bien débuter avec HomeKit est toujours disponible !).
Les informations recueillies par l'Eve Degree sont accessibles depuis l’app Maison évidemment, mais aussi dans les widgets d’iOS 11 et bien sûr, dans Siri.
Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose de plus avec l’Eve Degree. Aucune scène ni automatisation ne peuvent être créées à partir du boîtier. Avec iOS 11, Maison apporte bien plus de possibilités avec les automatisations, notamment une meilleure gestion des plages horaires. Mais l’application ne peut pas activer une scène si la température atteint un certain seuil.
En cette période de forte chaleur, on aurait bien aimé pouvoir créer une automatisation activant la prise électrique HomeKit branchée à un ventilateur, lorsque le Degree dépasse les 20° dans le bureau. Si Maison n’offre pas cette possibilité, l’application Eve d’Elgato est plus complète et permet de concevoir ce genre de règles… que l’on retrouve ensuite dans Maison, où il est possible de modifier l’automatisation !
La règle créée dans Eve se retrouve dans Maison. Cliquer pour agrandir
Autre lacune d’HomeKit, les notifications… ou plutôt leur absence. On ne peut pas être prévenu si la température ou l’humidité atteint tel niveau, ce qui serait pourtant bien pratique. Seuls les capteurs de mouvements (comme l’Eve Motion du même Elgato) et les rares caméras de surveillance peuvent générer des notifications. Pour connaitre le statut des autres produits HomeKit de la maison, il faut lancer l’app Maison, consulter le widget ou demander à Siri.
Pour ses produits Eve, Elgato a tout misé sur le Bluetooth. Un choix malin pour au moins deux raisons : les appareils de la gamme n’ont pas besoin d’alimentation électrique (des piles suffisent) et ils ne nécessitent aucun pont. Par contre, la portée est limitée (sauf si on utilise un concentrateur comme l’Apple TV ou un iPad), et surtout la latence est bien plus importante qu’avec des appareils Wi-Fi. Il ne faut pas être pressé pour obtenir de Siri la température ou l’humidité de la pièce — heureusement, on peut lire ces informations directement depuis l’écran du boîtier !
Pour conclure
Ce petit boîtier est bien sympathique. Plus joli et mieux fini que les autres produits Eve, le Degree a aussi pour lui un écran qui affiche immédiatement et en continu la température et le niveau d’humidité. Certes, la mesure prend son temps, mais les variations de température ne sont pas aussi drastiques que celles que nous avons fait subir au pauvre boîtier.
On pourra reprocher au Degree son prix élevé, mais c’est malheureusement le lot de tous les produits compatibles HomeKit. C’est d’ailleurs là où le bât blesse, la technologie d’Apple se contentant d’une prise en charge minimale avec ce type de produit : pas de notification, pas de création d'automatisation depuis l'application Maison… On ne peut pas rejeter la faute sur Elgato bien sûr, son application Eve sachant tirer parti du Degree bien mieux que l’app Maison d’Apple.
Finalement, c’est le statut un peu unique de ce produit qui pourrait pousser à l’achat. À notre connaissance, cet appareil n’a aucun équivalent, en France tout du moins. Si vous cherchez un capteur de température HomeKit tout simple équipé d’un écran, vous n’aurez donc pas vraiment le choix !
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
