EarPods Lightning : des EarPods… à prise Lightning
Anthony Nelzin-Santos
dimanche 09 octobre 2016 à 10:00 • 75
Accessoire
Lors de la présentation des EarPods il y a quatre ans, Apple promettait « un confort exceptionnel » et « le meilleur son ». Ce genre de superlatifs est maintenant réservé aux AirPods : le futur « sans fil » qu’ils annoncent promet d’être « magique ». Mais en attendant le futur, Apple fournit toujours des EarPods dans la boite de l’iPhone — à ceci près que leur fil se termine désormais par une prise Lightning.
Les Earpods dans leur nouvel emballage en carton.
En France tout du moins, Apple n’a pas d’autre choix que de fournir « un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications », comme l’y oblige l’article L34–9 du Code des postes et des communications électroniques. D’autres pays imposent des conditions similaires, et Apple n’aurait pas gagné grand-chose à retirer les EarPods de la boite, sauf peut-être l’inimitié de certains clients.
S’ils sont toujours fournis, les EarPods ne sont plus présentés dans une petite boite en plastique, mais dans un simple emballage en carton. D’aucuns regrettent ladite boite, au prétexte qu’elle pouvait servir à protéger les écouteurs au fond d’un sac. Sauf qu’elle n’était pas particulièrement solide, et qu’elle imposait un « rembobinage » des écouteurs au millimètre près, qu’aucun humain normalement constitué ne pouvait reproduire deux fois de suite en moins de dix minutes.
À l’ouverture de la boite de l’iPhone, le fil des EarPods est invisible. Apple est trop soucieuse du détail pour que ce soit un hasard.
Outre qu’il est plus facilement recyclable, l’emballage en carton sert aussi de support à l’adaptateur Lightning vers jack 3,5 mm, qui ne fonctionnait pas correctement avant iOS 10.0.2. Mais revenons aux EarPods eux-mêmes : si Apple n’a pas changé le nom de ses écouteurs, c’est qu’au-delà de l’adoption de la prise Lightning, ces écouteurs n’ont pas beaucoup changé. La plupart des remarques de notre test de 2012 restent donc valables, et si les EarPods ne vous allaient pas à l’époque, ils ne vous iront toujours pas.
À propos d’ergonomie, le passage au Lightning change légèrement la prise en main de l’iPhone. Alors que la prise jack pouvait gêner la saisie de la main gauche, la prise Lightning permet de caler son petit doigt, quelle que soit la main que l’on utilise. Ce n’est pas tout à fait désagréable, mais on n’ira tout de même pas en faire un avantage des EarPods Lightning.
La position centrale des EarPods Lightning ne gêne pas la prise en main de l’iPhone — elle aurait même tendance à l’améliorer.
Puisque le Lightning est un dispositif purement numérique, mais que le son doit arriver sous une forme analogique dans les hauts-parleurs, la prise des EarPods renferme un convertisseur numérique/analogique (CNA, ou DAC en anglais). Ce composant est fourni par Cirrus Logic, partenaire de la première heure d’Apple, qui fournit la plupart des fabricants de casques et d’enceintes Lightning répondant aux spécifications MFi.
Des fabricants qui profitent de l’occasion pour concevoir de nouveaux produits tirant parti des possibilités offertes par le Lightning. Pour Audeze, l’obligation d’utiliser un convertisseur numérique/analogique est moins une contrainte qu’une opportunité : celle d’employer une puce capable de décoder les flux audio 24 bits/192 kHz, et donc de proposer un casque mobile pour les audiophiles amateurs de fichiers high resolution.
Les EarPods Lightning branchés à un iPhone 7 Plus.
Pour Libratone, le Lightning est une prise de courant, qui permet de concevoir des écouteurs à réduction de bruit active sans batterie. Pour les deux, et bien d’autres fabricants, c’est aussi et surtout un câble de données. Par l’entremise du Lightning, une application installée sur l’iPhone peut communiquer avec les puces contenues dans les écouteurs et les casques, et ainsi modifier leurs paramètres ou… mettre à jour leur firmware.
Mais les EarPods ne sont rien d’autre que de « bêtes » écouteurs, en aucun cas une démonstration des capacités techniques du Lightning, qui ne sont pas nouvelles et sont déjà démodées. Ils n’ont jamais été conçus pour une écoute critique, aussi est-il bien difficile d’entendre la moindre différence entre les « anciens » EarPods, donc le DAC intégré à l’iPhone, et les « nouveaux », donc le DAC intégré à la prise Lightning.
Prise Lightning toute neuve à gauche (avec des contacts argentés plutôt que dorés, d’ailleurs), bonne vieille prise jack à droite.
C’est paradoxalement en utilisant le même DAC, c’est-à-dire en comparant les EarPods Lightning aux EarPods jack reliés à l’adaptateur Lightning, que l’on peut entendre une différence. Une toute petite différence, et pas de qualité sonore, mais de volume, légèrement inférieur avec l’adaptateur.
Autant dire qu’Apple n’a rien fait d’autre que de changer la prise de ses écouteurs… et c’est bien le problème. Si le futur se passera de fils, le présent est encore emmêlé de câbles — or celui des EarPods est bien fin. Il avait tendance à se casser juste avant la gaine de la prise jack, il aura encore plus tendance à se casser juste avant la gaine de la prise Lightning, comme le montrent certains de nos écouteurs déjà bien amochés.
Le câble de deux paires d’EarPods après quelques semaines d’utilisation. Celui d’en haut, mis dans la poche d’un pantalon, a déjà bien marqué. Celui du bas, roulé en boule dans une poche de veste, ne revient plus en place.
Les EarPods restent parmi les meilleurs écouteurs fournis avec un smartphone : ils tiennent plutôt bien dans la plupart des oreilles, et offrent une qualité sonore tout à fait satisfaisante dans leur catégorie. Mais cela ne veut pas dire grand-chose : ils finiront par casser, sans doute avant que vous n’en récupériez une autre paire en achetant un nouvel appareil.
Vous pourrez trouver une paire d’écouteurs Lightning de remplacement à moins de 10 €, mais elle ne tiendra pas trois jours. Alors quoi, mettre 35 € dans une nouvelle paire d’EarPods ? Probablement pas. Et une fois que vous aurez vu le prix des autres écouteurs Lightning, sans même parler des écouteurs Bluetooth, vous vous direz que les AirPods ne sont pas si chers que cela. La voilà, la véritable raison de la présence des EarPods dans la boite.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Apple place l’iPhone 6s et le dernier Mac mini Intel sur sa liste d’appareils anciens
15/04/2025 à 21:00
La seconde bêta d’iOS/iPadOS 18.5 est disponible, également la bêta publique 🆕
15/04/2025 à 19:49
iPhone des 20 ans : vers la fin de l’encoche et de la Dynamic Island ?
15/04/2025 à 17:10
• 46
Beats lance une gamme de câbles de charge tissés et colorés
15/04/2025 à 16:52
Les téléphones sous Android vont eux aussi redémarrer automatiquement après une période d’inactivité
15/04/2025 à 15:54
iPhone pliable : Samsung fournirait l’écran de ce futur téléphone sans Face ID
15/04/2025 à 15:20
Android : Google ne veut plus de tablettes ou de téléphones avec seulement 16 Go de stockage
15/04/2025 à 11:49
CIC : Apple Pay disponible pour les cartes pro et sur le réseau CB
15/04/2025 à 10:08
• 18
Apple veut améliorer les modèles d’Apple Intelligence grâce aux usages de ses utilisateurs
15/04/2025 à 08:50
• 48
L’IA de Meta va bientôt moissonner les données publiques des utilisateurs européens
14/04/2025 à 21:30
• 36
Apple fête les 10 ans de l'Apple Watch avec un trophée et un pin's
14/04/2025 à 20:08
• 20
Le programme de pubs Apple Search Ads rebaptisé Apple Ads
14/04/2025 à 20:06
La balise Chipolo Pop localise chez Apple ou Google
14/04/2025 à 17:25
Livebox 7 Wi-Fi 7 sans 6 GHz : un retour en arrière en matière de performances ?
14/04/2025 à 15:56
• 22
Counterpoint : Apple a dépassé Samsung grâce à l'iPhone 16e et aux marchés secondaires
14/04/2025 à 14:42
Pourquoi devez-vous (vraiment) craquer pour un écran BenQ MA270U ou MA320U avec votre Mac ? 📍
14/04/2025 à 11:03
