Test de la Nest Cam
Anthony Nelzin-Santos
mardi 19 janvier 2016 à 10:18 • 30
Accessoire
La Withings Home permet d’être « à la maison, même de loin », la Netatmo Welcome de savoir « qui est à la maison », la Logitech Circle de ne jamais rien manquer « de ce qui se passe chez vous ». Bref, le marché des « caméras domestiques » a le vent en poupe, au point d’avoir poussé Nest à acheter Dropcam.
Or Dropcam produisait sans doute l’une des meilleures caméras domestiques : Nest s’est bien gardé de la modifier pour le plaisir de le faire. Ainsi, la nouvelle Nest Cam peut être considérée comme une mise à jour de la bonne vieille Dropcam, l’intégration aux services de Nest en plus. Une formule gagnante ? La réponse dans notre test.
Une Dropcam rebadgée
Au premier coup d’œil, il est clair que la Nest Cam dérive directement de la Dropcam. Nest n’a même pas réglé ses défauts les plus flagrants : si le pied a été affiné, il n’a pas été allongé, et le câble micro-USB gêne donc son articulation. Pour fixer la caméra à une étagère ou à un mur, il vaut donc mieux la retourner… et trouver un câble bien plus long que celui fourni.
Le pied a été affiné, mais il reste trop court pour être plié sans encombre, avec le câble micro-USB fourni (ici) comme avec un câble plus fin.
Ce n’est pas forcément un énorme problème, et on peut toujours le régler en faisant pivoter la caméra dans son emplacement. L’application permet de retourner l’image en conséquence.
La monture murale (à droite) possède une petite pince permettant de faire descendre le câble à la verticale. Cette monture se visse dans le mur, et la caméra s’y fixe magnétiquement, son pied intégrant un aimant permettant aussi de l’accrocher au flanc d’une étagère métallique. La partie supérieure du pied peut même être dévissée pour fixer la caméra à un trépied !
Si ce (petit) défaut persiste, les (grandes) qualités de la Dropcam aussi. Sa facilité d’installation, d’abord : alors que le paramétrage de certaines caméras exige de passer par les réglages d’iOS, celui de la Nest Cam s’effectue entièrement dans l’application Nest. Il suffit de scanner le code QR au dos de la caméra pour l’associer à son compte Nest, car il faut créer un compte Nest, l’application se chargeant ensuite de connecter la Nest Cam au réseau Wi-Fi de votre choix, car il faut prévoir un réseau Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz.
L’installation de la Nest Cam est très simple.
Sa qualité d’image, ensuite : alors que la Dropcam enregistrait en HD 720p au mieux, la Nest Cam peut filmer en HD 1080p. Si vous n’avez qu’une connexion ADSL, vous pouvez toujours limiter la qualité de la transmission, mais les connexions fibrées n’auront aucun mal à encaisser le flux vidéo de pleine qualité encodé en H.264. L’application se charge quant à elle d’adapter le débit aux conditions de réception, mais sur un réseau 4G LTE, il est rare de ne pas se connecter en quelques secondes à un flux de pleine qualité.
La Nest Cam peut filmer en HD 1080p, mais préférez la HD 720p si votre connexion à internet n’est pas très rapide, ou que vous installez la caméra près d’une source de chaleur.
L’enregistrement présente une forte déformation en barillet caractéristique des objectifs à très grand angle : celui de la Nest Cam couvre un champ de vue de 130°. Nest préfère offrir un grande couverture plutôt qu’une image « redressée », un choix qui facilite le placement de la caméra, et permet de saisir la pièce principale d’un grand appartement d’un coup d’œil.
Ici dans un des bureaux de la rédaction d’iGeneration, on peut constater que l’angle de vue de la Nest Cam est très large, au prix de déformations assez sévères. Mon siège apparaît à la gauche du cadre… alors que la caméra est installée vingt centimètres à ma gauche !
Bien sûr, l’image est un peu moins nette dans les coins qu’au centre, mais les éléments optiques en verre et le capteur 1/3" garantissent une bonne définition. Nest peut ainsi proposer un zoom numérique x8 très convaincant, même s’il ne remplace pas un véritable zoom optique.
Le réglage du zoom, qui permet ici de distinguer clairement des objets sur un bureau.
Mais c’est encore sur la vision nocturne que la Nest Cam se distingue le plus : grâce à ses huit diodes infrarouges, elle offre une image claire et contrastée, plutôt qu’une sombre bouillie de pixels. Ces diodes s’activent automatiquement dès que les conditions de luminosité se dégradent, ce qui permet notamment de conserver une image utilisable les jours très couverts, ou de compenser des problèmes d’exposition.
Et toujours aussi fiable
La qualité des images produites facilite leur traitement, et donc la fiabilité des alertes émises par la caméra. Nest vante l’intelligence de ses algorithmes, censés éviter les fausses alertes, dont la répétition trop fréquente pourrait amener à ignorer un véritable avertissement. Force est de constater que la Nest Cam se fait moins piéger que d’autres par le passage d’un animal de compagnie ou le mouvement d’une ombre, sans pour autant manquer l’ouverture anormale d’une fenêtre ou le passage d’une personne.
L’historique des alertes, avec un peu ou beaucoup de mouvement, et les options de tri.
Certaines situations très particulières peuvent lui poser des problèmes qu’aucun fabricant ne peut encore résoudre. Pendant les fêtes par exemple, elle s’accommodait du simple clignotement des guirlandes lumineuses, mais pas de mouvements plus complexes comme un défilement. Dans un tout autre genre, le va-et-vient d’une branche dans le cadre d’une fenêtre déclenchera aussi une alerte, alors que de simples variations de luminosité seront correctement ignorées.
Il est heureusement possible d’exclure des éléments parasites en créant une « zone » dont les éventuels changements n’entraîneront pas d’alertes. À l’inverse, les zones peuvent être utilisées pour recevoir des alertes spécifiques, de quoi savoir rien qu’avec la notification que la porte a été ouverte ou que le chien est monté sur le canapé. Chaque caméra prend en charge jusqu’à quatre zones distinctes, chaque zone prenant la forme d’un octogone simple.
La création d’une zone, ici pour ignorer le mouvement des arbres dans le cadre d’une fenêtre. Il faut malheureusement utiliser le site de Nest, qui requiert Flash, pour créer ces zones. Image Nest.
De la même manière, il est possible de régler le niveau de sensibilité du micro de la caméra. Si sa « portée » réelle est limitée à cinq ou six mètres, il peut capter des bruits parasites comme celui d’une climatisation ou d’un réfrigérateur, que ce réglage permet donc d’ignorer. La Nest Cam est aussi dotée d’un petit haut-parleur : son activation d’une pression sur le bouton Parler dans l’application est traduite par une sonnerie et un témoin lumineux bleu.
Un voleur habitué aux sirènes 120 dB ne se laissera pas impressionner par ce petit haut-parleur, mais il sera utile pour communiquer avec sa famille ou faire tourner son chien en bourrique. Et puis la Nest Cam ne prétend pas être une caméra de surveillance : ce n’est qu’une caméra domestique, un accessoire parmi les accessoires, une webcam améliorée et connectée « au nuage ».
Au-dessus de l’objectif, le témoin lumineux.
Même si elle est globalement fiable, la Nest Cam n’est donc pas aussi robuste qu’une véritable solution de surveillance. Ainsi, le nombre de fausses alertes augmente lorsque la caméra reste allumée sans interruption pendant plusieurs jours. Sa tiédeur habituelle se transforme alors en franche chaleur, qui introduit un bruit thermique se manifestant par un « fourmillement » de l’image. Il est alors possible que la Nest Cam envoie quelques fausses alertes — pas assez pour que cela soit véritablement gênant, mais suffisamment pour qu’on le remarque.
Mais gourmande
Suffisamment, aussi, pour que l’on se mette à éteindre la caméra plutôt que de simplement la mettre en veille. Cette fonction est pourtant unique à la Nest Cam : on peut couper l’enregistrement — et donc les alertes — d’une simple pression sur un bouton dans l’app. Mais puisqu’il faut pouvoir relancer l’enregistrement, la caméra doit rester connectée au réseau, ce qui signifie que la veille est une veille active.
La mise en veille logicielle, une fonction unique à la Nest Cam.
Cela ne veut pas dire, contrairement à ce que certains confrères en manque de clics ont pu prétendre, que la Nest Cam ne cesse jamais d’enregistrer. Sa consommation électrique baisse drastiquement dès l’activation de la veille, de quatre watts à moins d’un watt, comme son dégagement thermique. L’observation des accès réseau permet de confirmer que la caméra n’envoie plus de données vers les serveurs de Nest, qui continuent par contre de « contacter » la Nest Cam de manière périodique, sans doute pour vérifier sa bonne connexion.
Sauf à ce que vous l’ayez placé dans un endroit inaccessible, vous gagnerez à brancher la caméra à une prise à interrupteur, et à l’éteindre matériellement plutôt que de la mettre en veille logiciellement.
« Sans doute », parce qu’il n’est pas possible de consulter le contenu précis des communications entre la Nest Cam et les serveurs de Nest, puisque la caméra utilise un chiffrement SSL à 128 bits avec confidentialité persistante et une clef RSA unique 2 048 bits. Mais on peut quantifier le volume de ces communications : pendant la durée de notre test où elle enregistrait en HD 1080p, la Nest Cam a transmis plus de 150 Go par mois en moyenne ! Allumée en permanence dans un environnement bruyant, elle peut transmettre jusqu’à 380 Go par mois selon Nest, un point à considérer si votre connexion est soumise à un quota.
Ce volume de données peut sembler excessif, mais il assure un historique exhaustif : Nest conserve jusqu’à 720 heures de vidéo à 30 i/s. Le site web du fabricant permet de naviguer facilement dans l’archive ainsi constituée, et d’en extraire librement des clips, qui peuvent durer jusqu’à une heure. Si l’on veut conserver un après-midi ou une soirée entière, il faut créer un time-lapse, qui peut durer jusqu’à deux minutes. On peut ainsi récupérer une vidéo des premiers pas du petit dernier ou un time-lapse des bêtises du chien, comme le montre une vidéo de Nest réalisée à partir des contributions de ses utilisateurs.
Et chère
Mais pour bénéficier de toutes ces fonctions, il faut être abonné au service Nest Aware. Et celui-ci n’est pas donné : 10 € par mois ou 100 € par an pour un historique de 10 jours, ou 30 € par mois ou 300 € par an pour un historique de 30 jours. De plus, l’abonnement ne couvre qu’une seule Nest Cam : il faudra prendre un abonnement supplémentaire pour chaque caméra de plus, au même prix si elle est placée dans un autre domicile, ou à moitié prix dans le même domicile.
Les différentes formules d’abonnement.
Sans abonnement, les serveurs de Nest n’assistent pas la caméra dans le traitement du flux vidéo. Sans abonnement, il n’est pas possible de définir des zones de détection. Sans abonnement, l’application n’enregistre pas les alertes passées. Sans abonnement, la Nest Cam n’est rien d’autre qu’une jolie webcam.
Sans abonnement, la Nest Cam se contente de diffuser un flux vidéo, sans l’enregistrer.
Et même avec un abonnement, elle n’est pas grand-chose de plus qu’une caméra domestique. Elle communique heureusement avec les autres produits de Nest : elle enregistre une vidéo, même si vous n’êtes pas abonné à Nest Aware, lorsque le Protect détecte de la fumée, et sort automatiquement de veille lorsque le thermostat Nest est réglé sur « Absent ». Mais elle ne communique avec aucun autre service, pas même via IFTTT, et ne béficie ni d’un widget ni d’une application Apple Watch.
La Nest Cam laisse donc sur une impression mi-figue mi-raisin. Vous voulez garder un œil sur votre domicile ? Elle offre une excellente qualité vidéo, et vous avertira sans coup férir — mais parfois avec un peu de zèle — d’un mouvement ou d’un bruit. Vous voulez que la caméra garde un œil sur votre domicile pour vous ? Il faudra absolument vous abonner à Nest Aware, et donc payer 100 € par an en plus des 199 € que vous avez déjà déboursé pour la Nest Cam.
Ou aller voir ailleurs.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
18:04
• 22
Coups bas et mauvaises manières entre l'Inde et la Chine pour la fabrication des iPhone
18:00
Air France va diffuser les contenus Canal+ sur tous ses vols long-courriers à partir du premier mai
15:30
L’AI Pin revient d’entre les morts avec le projet OpenPin
14:23
Vous pouvez récupérer le pin’s créé pour les dix ans de l’Apple Watch en Apple Store 🆕
14:21
• 59
De nouvelles maquettes de l’iPhone 17 « Air » dévoilent sa finesse
13:30
• 35
Apple ne signe plus iOS 18.4, restauration obligatoire en 18.4.1
12:20
Aqara présente quelques nouveautés, dont un thermostat sans fil et un kit de surveillance complet
11:30
Switch 2 : Nintendo annonce 2,2 millions de précommandes au Japon et se prépare à une pénurie
10:30
• 20
Tesla aurait de nouveau perdu de l’argent au premier trimestre 2025 sans les crédits carbone
08:16
• 114
Remind Me Faster ajoute rapidement des tâches à Rappels en français
08:15
Perplexity met une méchante claque à Apple en montrant ce qu’ils pourraient faire de Siri
23/04/2025 à 21:00
• 103
Les TV LG 2022 et ultérieures transformées en Xbox
23/04/2025 à 20:00
• 33
Free offre la carte SIM aux abonnés Freebox pour le forfait 5G, au lieu de faire payer 10 €
23/04/2025 à 18:27
DMA : Bruxelles inflige une amende de 500 millions à Apple et de 200 millions à Meta 🆕
23/04/2025 à 16:27
• 133
Google Fi fête ses 10 ans et montre que la France a de l'avance dans le domaine de la téléphonie mobile
23/04/2025 à 15:38
• 33
