Test du clavier Swiss Charger iKeyboard pour iPad 2
Anthony Nelzin-Santos
mardi 06 décembre 2011 à 18:42 • 5
Accessoire
L'iPad fait autant de choses qu'un netbook, mais certains préfèrent les claviers physiques aux touches virtuelles. Plusieurs fabricants se sont jetés sur le créneau avec des housses-clavier ou des coques-clavier. Comme Logitech avec Zagg, Swiss Charger a fait le choix d'une coque-clavier, faisant office à la fois de protection et de clavier Bluetooth. Nous vous en proposons un aperçu. sw3 Une coque en alu assortie à l'iPad Fabriquée en aluminium, cette coque semble plutôt solide, et est en tout cas parfaitement assortie à l'iPad 2. Elle s'ajuste au plus près de la tablette, qu'elle maintient à l'aide de taquets. Une encoche facilite (un peu) la sortie de l'iPad, (trop ?) fermement retenue. Point positif : l'iKeyboard est doté d'aimants, et l'iPad sort de veille en même temps qu'elle sort de sa protection. Cette protection, justement, n'est pas sans faille : le dos de l'iPad est exposé aux chocs et rayures, et la coque ne laisse aucun espace à un étui supplémentaire. Seul l'écran, donc, est protégé, de petits picots évitant le contact avec les touches du clavier et donc les traces. Attention aussi si vous mettez iPad 2 et Mac dans un même sac : alu contre alu, les marques sont fréquentes. L'ensemble est néanmoins assez élégant, et plutôt léger (293 grammes de plus) et fin (1,3 cm, moins de 2 cm une fois l'iPad inséré). Mais la protection n'est qu'un rôle accessoire de l'iKeyboard, qui est avant tout un clavier externe facile à transporter. Une fois l'iPad dégagé, il vient se positionner dans une rainure, à l'horizontale ou à la verticale, le clavier faisant alors office de support. L'angle de vision, à 45°, est idéal. sw2
Comme un air de MacBook.
Paramétrage On trouve sur un coin de l'iKeyboard un (petit) interrupteur d'allumage, sur un autre une prise mini-USB utilisée pour le recharger. Une fois le clavier allumé, il faut cliquer sur un petit bouton de pairage pour démarrer la connexion Bluetooth. Il suffit ensuite d'aller dans les réglages de l'iPad, section Général, sous-section Bluetooth, pour activer le connexion idoine et connecter le clavier. Après 15 minutes d'inactivité, celui-ci se met automatiquement en veille, et peut être réactivé en tapant simplement sur une touche. De même, si on éteint le clavier pour préserver la batterie, il cherchera automatiquement à se connecter à l'iPad à l'allumage. sw1 On peut noter que la charge se fait par un port mini-USB, assez commun. L'autonomie annoncée est de 55 heures, elle est en fait plus proche des 50 heures en usage normal — comptez trois recharges de l'iPad pour une recharge du clavier. La charge est un peu lente, 5 heures pour une charge complète, 2 heures pour une charge partielle suffisante pour tenir aussi longtemps que l'iPad. Un clavier (presque) bien pensé Tous les claviers pour iPad ne sont pas égaux, certains adoptant des dispositions pour le moins étranges (lire : Test du clavier Bluetooth Kensington Keyfolio pour iPad). Tout n'est pas parfait sur ce clavier : la touche Majuscule droite est si petite qu'elle est inutile, la touche Majuscule gauche est disproportionnée. Elle entraîne un placement de la touche chevrons en haut du clavier, à la place de la touche arobase, déplacée comme touche alternative à la touche £ sur la droite du clavier (il faut donc un étrange Alt + `) pour entrer une arobase. Perdu ? Nous aussi. sw4 Dans l'ensemble cependant, les conventions du clavier Apple sont respectées. On peut utiliser les touches de fonction pour réaliser un Commande + C ou un Commande + A, les touches fléchées pour naviguer (mais pas pour défiler, limite frustrante d'iOS) et ce clavier 82 touches possède un rang de touches dédiées à iOS. On y trouve une touche émulant le bouton d'accueil (double et triple tap fonctionnent), une autre pour lancer Spotlight, un réglage du volume et un de la luminosité, des touches de contrôle multimédia, une touche pour lancer le diaporama et une pour convoquer le clavier virtuel (utile pour certaines applications mal codées ne supportant pas les claviers externes, comme, au hasard, Facebook), ainsi qu'une étrange et très comique touche d'éjection, qui sert en fait à mettre en veille l'iPad. Il est physiquement impossible de fabriquer des touches de taille standard avec un clavier de la taille de l'iPad (il faut au moins un pouce de diagonale de plus pour le faire, comme sur le MacBook Air 11", dont le clavier triche d'ailleurs un peu). Il faut néanmoins remarquer que celles de l'iKeyboard offrent un bon retour tactile, et sont suffisamment espacées pour qu'après un temps d'adaptation, la frappe soit rapide. Plus rapide qu'avec le clavier virtuel ? Non, mais tout autant. Et avec la sensation de taper « pour de vrai ». sw5 Bref, le iKeyboard est un bon clavier Bluetooth pour iPad, forcément plus facile à transporter qu'un clavier Apple par exemple. Il répond certes à un besoin de niche, mais le fait avec une bonne qualité, une bonne autonomie, et un bon confort de frappe, malgré quelques incohérences. À 69 €, il peut paraître un peu cher, mais il provoque ce comportement étrange, de retour au MacBook Air, celui de poser les doigts sur l'écran pour faire bouger les fenêtres. Un bon signe, assurément.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Apple C1 : un modem cellulaire intéressant pour Apple, mais qui impressionne peu sur le papier
13:00
Sortie de veille : notre premier avis sur l’iPhone 16e
10:09
Des pirates russes s’infiltrent dans Signal par un QR Code
21/02/2025 à 23:00
Image Playground comprend le français, avec les mêmes garde-fous
21/02/2025 à 21:45
iOS 18.4 : Apple ajoute des fonds sonores sur demande pour votre bien-être
21/02/2025 à 21:15
• 16
Apple a développé un support pour Apple Store pour pallier l'absence de MagSafe dans l'iPhone 16e
21/02/2025 à 21:00
Apple ne détecterait pas toutes les infections par le logiciel espion Pegasus
21/02/2025 à 20:00
• 17
iOS 18.4 : la première bêta est disponible pour les développeurs, avec Apple Intelligence en français
21/02/2025 à 19:20
• 116
Google abandonne le Chromecast
21/02/2025 à 18:00
• 16
Apple désactive le chiffrement de bout en bout d’iCloud au Royaume-Uni
21/02/2025 à 17:01
• 70
YouTube pourrait lancer une nouvelle formule Premium Lite, mais pas en France et pas totalement sans pubs
21/02/2025 à 16:00
• 37
Sosh met 40 Go pour 9,99 € et un remboursement de 80 € sur un smartphone
21/02/2025 à 15:00
iPhone 16e : les précommandes sont ouvertes, 80 à 100 € de réduction chez les opérateurs
21/02/2025 à 14:00
• 16
iPhone 16e : un test Geekbench illustre la différence de GPU avec l'iPhone 16
21/02/2025 à 13:30
iPhone 16e : l’Apple Store est fermé avant les précommandes
21/02/2025 à 13:11
Amazon abandonne (presque) son Appstore pour Android
21/02/2025 à 12:15
