Attention au câble USB-C si vous filmez avec un iPhone 15 Pro et un SSD externe
Pierre Dandumont
vendredi 06 octobre 2023 à 18:45 • 100
iPhone
Avec l'iPhone 15 Pro, Apple a ajouté une option intéressante pour ceux qui filment beaucoup : la possibilité d'enregistrer directement sur un SSD externe. Mais comme toujours avec l'USB-C, il faut se méfier d'une chose : le câble peut limiter les débits… et donc ruiner vos vidéos.
À droite, il est possible de filmer sur un périphérique USB-C. N'importe quel périphérique.
C'est ce qui est arrivé à une journaliste de The Verge, qui l'explique dans une vidéo (vers 6:44) : son enregistrement en ProRes 4K60 (en format log ici) est saccadé et inutilisable. La raison ? Elle a utilisé un câble USB-C uniquement compatible USB 2.0 avec son SSD externe, ce qui limite les débits à environ 35 Mo/s. Et en ProRes 4K60, comme nous l'expliquons dans notre test, la vidéo nécessite environ 1 Go pour 7 secondes de vidéo… soit environ 140 Mo/s.
Test de l’iPhone 15 Pro Max : zoom zoom zoom (zoom zoom)
C'est un problème qui n'est pas nécessairement lié au câble, par ailleurs : vous pouvez brancher une clé USB, une carte mémoire ou même un disque dur externe incapable d'écrire à cette cadence, et donc obtenir un résultat saccadé. Mais avec un SSD, il y a peu de chance qu'il descende réellement sous les 150 Mo/s en écriture1. Le problème réel, ici, c'est qu'iOS 17 ne prévient pas l'utilisateur que son périphérique est incapable d'écrire assez rapidement. Et ni iOS ni macOS ne préviennent l'utilisateur quand il connecte un périphérique avec un câble USB 2.0 plutôt qu'un câble USB 3.x.
iPhone 15 Pro : des détails sur l
iPhone 15 Pro : des détails sur l'enregistrement de vidéos sur un disque externe
Dans la pratique, la solution la plus simple pour éviter les erreurs est de toujours employer le câble USB-C livré avec le SSD et de ne pas passer par un autre câble. Et pour rappel, le câble USB-C livré avec les iPhone 15 et 15 Pro se limite à l'USB 2.0.
Le câble fourni par Apple limite les débits.
  1. Attention, certains SSD externes descendent largement sous cette valeur une fois le cache pSLC vide. La capacité de ce cache varie généralement en fonction de l'espace libre, avec habituellement 1/3 ou 1/4 de cet espace.  ↩︎
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
08:03
07:25
• 89
17/04/2025 à 21:45
17/04/2025 à 17:04
17/04/2025 à 16:28
17/04/2025 à 15:30
17/04/2025 à 11:46
17/04/2025 à 10:30
17/04/2025 à 09:51
• 32
Promo : la carte Amazon Basics Micro SD 256 Go à 21,26 €
17/04/2025 à 09:07
Apple vante les mérites de ses MacBook, avec leur écran nano-texturé et leur autonomie incroyable
17/04/2025 à 08:51
• 22
Promo : l'Apple Watch Ultra 2 en titane noir à 799 € (-100 €)
17/04/2025 à 08:33
Le prochain Apple Vision serait plus léger, et sortirait en plusieurs couleurs
17/04/2025 à 08:33
iOS 18.4.1 et macOS 15.4.1 bouchent d'importantes failles de sécurité
17/04/2025 à 08:00
Meta a désactivé Apple Intelligence dans ses apps pour iOS
17/04/2025 à 07:44
• 59
Les apps d’Apple ne sont plus imposées sur iPhone : voici les alternatives que vous pouvez définir par défaut
16/04/2025 à 23:30
• 55
