Écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro : un impact modéré sur la batterie
Mickaël Bazoge
mercredi 04 janvier 2023 à 22:00 • 18
iPhone
L'écran toujours allumé des iPhone 14 Pro et Pro Max affiche toujours quelque chose en veille, que ce soit le fond d'écran, l'horloge et les widgets ou, depuis iOS 16.2, un mix de tout ça. Cet affichage nécessite de l'énergie, ce qui a un impact sur l'autonomie. Oui, mais de combien ?
D'après notre expérience, la batterie des smartphones tient bien le choc même si l'écran toujours allumé tape dans la batterie. La chaîne YouTube PhoneBuff a voulu en avoir le cœur net avec des iPhone 14 Pro restaurés sous iOS 16.2 sans connexion Cloud, sans apps autres que celles d'Apple, et en mode avion.
Dans le premier test, au bout de 8 heures dans une pièce d'une luminosité de 150 lux, l'iPhone affichant le fond d'écran et celui qui n'affiche que l'horloge n'ont perdu que 2 points d'autonomie, soit un solide 98 % de batterie pour les deux. L'iPhone sans rien a toujours 100 % de batterie.
Même test, mais cette fois dans une pièce où la luminosité est de 1 000 lux. La différence est importante puisque l'iPhone doit faire en sorte que le fond d'écran soit visible y compris en veille. Mais là encore, au bout de 8 heures, peu de changements : l'iPhone avec le fond d'écran a une batterie à 97 %, l'iPhone avec juste l'horloge 98 %, et l'iPhone témoin 100 %.
Passé 24 heures, l'iPhone avec le fond d'écran a une batterie à 80 %, contre 84 % pour l'iPhone avec l'horloge (et toujours 100 % pour l'iPhone témoin).
Ce test a le mérite d'exister, mais il n'est guère représentatif d'un usage réel. Dans la vraie vie, l'iPhone va être connecté au réseau, l'écran va rafraîchir les informations des widgets, il va se retrouver face contre table, le mode d'économie d'énergie va être activé, ou le mode de concentration Repos, ou alors il va être dans un sac, ou on va s'en éloigner… Apple a listé les différents scénarios dans lesquels l'écran toujours allumé de l'appareil s'éteint complètement :
iPhone 14 Pro : les 8 scénarios d
iPhone 14 Pro : les 8 scénarios d'extinction de l'écran toujours allumé
PhoneBuff a également comparé l'iPhone 14 Pro en mode veille avec le fond d'écran désactivé, face à un Galaxy S22 (qui n'affiche pas le fond d'écran en veille). Première observation : la position de l'horloge varie constamment sur le smartphone de Samsung, certainement pour éviter les effets de brûlures sur l'écran OLED. Apple a peut-être trouvé une autre solution car l'horloge reste à sa place sur l'iPhone !
24 heures plus tard, les batteries des deux smartphones sont à égalité : 84 %. Point intéressant à noter, le Galaxy S22 témoin qui n'affiche rien du tout a perdu du jus (-5 points), ce qui n'était pas le cas de l'iPhone témoin.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
