MàJ le 28/10/2020 07:30 : depuis la publication de la vidéo initiale, d’autres tests ont été menés, avec des résultats très différents. La limite à 10 W observée par Aaron Zollo sur les adaptateurs secteur différents du nouveau modèle de 20 W d’Apple ne se vérifie pas dans ces nouveaux tests. D’autres modèles, y compris le 96 W d’Apple, peuvent fournir une puissance similaire et charger les iPhone 12 aussi rapidement.
D’où vient l’erreur constatée hier ? Probablement de la chauffe de l’iPhone 12 Pro utilisée par Aaron Zollo pour ses essais. Comme il le notait lui-même, la charge par induction peut être bridée de façon assez agressive pour limiter la surchauffe, et c’est sans doute ce qui s’est passé.
En tout cas, c’est une bonne nouvelle si vous comptez utiliser le chargeur MagSafe : vous n’avez pas besoin de changer d’adaptateur secteur. Choisissez un modèle USB-C avec Power Delivery d’au moins 20 W et vous devriez être tranquille.
Article original
Le youtubeur Aaron Zollo a testé le chargeur MagSafe avec une dizaine d’adaptateurs secteurs, de l’ancien modèle USB-A de 5 W fourni par Apple depuis des années jusqu’au 96 W fourni avec les MacBook Pro 16 pouces, en passant par une série d’adaptateurs tiers. À chaque fois, il a utilisé un appareil pour mesurer la puissance réelle transmise au chargeur MagSafe, et ainsi vérifier quelle configuration permet d’obtenir la charge rapide.
Apple annonce que le chargeur MagSafe peut atteindre 15 W sur les nouveaux iPhone 12. Le youtubeur le confirme, mais en ajoutant l’astérisque qui manquait : seul le nouvel adaptateur secteur de 20 W est capable d’atteindre une telle puissance. Avec cette configuration, on peut même monter à 16 W si l’iPhone n’est pas trop chaud, avec ou sans coque MagSafe :
L’adaptateur 18 W qu’Apple fournissait auparavant avec ses iPad et qui a été remplacé par le 20 W est légèrement moins rapide. Au mieux, Aaron Zollo a atteint les 12 W avec cet ancien modèle, trois de moins qu’avec le nouveau.
Le test se fait ensuite avec l’adaptateur secteur de 96 W qui est fourni avec les MacBook Pro 16 pouces. Mauvaise surprise, l’iPhone 12 Pro utilisé dans la vidéo n’est chargé qu’à 10 W environ. Ce n’est pas la puissance qui manque dans ce cas, mais c’est sans doute un problème de norme Power Delivery. L’USB-C permet à toute la chaîne de communiquer et cet adaptateur secteur se bride automatiquement à 10 W avec le chargeur MagSafe, une limite qu’une mise à jour pourrait lever.
En restant chez Apple, ne comptez même pas sur l’ancien adaptateur secteur de 5 W qui a été le standard depuis la sortie du premier iPhone en 2007. C’est un modèle USB A, mais le youtubeur a testé malgré tout et il a obtenu une charge de… moins de 1 W. La puissance réelle variait beaucoup, mais c’est une goutte d’eau qui passe et ce n’est pas un bon choix.
Les adaptateurs secteurs tiers testés aussi dans la vidéo sont bloqués à 10 W, comme le modèle de 96 W d’Apple. Tous les modèles testés ne parviennent pas à dépasser cette valeur, quelle que soit leur puissance. C’est une limitation liée à l’USB-C et à la norme Power Delivery et même si c’est mieux que la charge par induction des iPhone plus anciens, limitée à 7,5 W, c’est nettement moins rapide qu’avec l’adaptateur d’Apple.
Pour finir, Aaron Zollo a aussi testé le chargeur MagSafe avec d’autres appareils. Avec d’autres iPhone, la charge tourne autour des 5 W, le standard Qi que vous aurez aussi avec tous les chargeurs induction de base. En revanche, c’est très mauvais avec un Pixel 4, le youtubeur n’a pas réussi à dépasser les 2 W, quelle que soit la position du chargeur magnétique. Ce n’est clairement pas une bonne association, même pour dépanner.
Bilan, si vous voulez utiliser le nouveau chargeur MagSafe vendu 45 €, vous feriez mieux d’ajouter le nouvel adaptateur secteur de 20 W vendu 25 €. Une facture qui commence à être salée, mais rappelons que les iPhone 12 intègrent toujours un port Lightning qui permettra de charger rapidement avec tous les adaptateurs USB-C.
Autre enseignement de la vidéo, la charge est bridée assez rapidement pour limiter la chauffe. Après quelques minutes d’essais, le youtubeur n’obtenait plus qu’une charge de moins de 10 W avec l’adaptateur de 20 W. L’iPhone 12 Pro était chaud sous la main, ce qui expliquait le bridage. Après l’avoir laissé refroidir quelques minutes, le smartphone est revenu aux 15 W annoncés. Si vous êtes pressé, mieux vaudra retirer toute coque et bien aérer l’iPhone et ses environs.
