SwitchBot annonce la sortie d’une nouvelle serrure connectée, la Lock Pro. Vendue à 150 €, soit dix de plus que la Lock précédente, cette version repose elle aussi sur un moteur qui vient tourner la clé dans la serrure. Elle propose toutefois plusieurs nouveautés, avec une conception qui monte en gamme (alliage d’aluminium), un moteur nettement plus puissant et une nouvelle alimentation qui repose sur des piles AA ou une batterie optionnelle. Elle reste compatible avec Matter, même si un hub supplémentaire est toujours nécessaire.
Comme pour son précédent modèle, SwitchBot fait toujours confiance au Bluetooth par défaut. On pourra utiliser la serrure avec l’app du fabricant pour déverrouiller la serrure à proximité, mais pour aller au-delà, il faudra ajouter un Hub capable de faire le relai. S’il fallait jusque-là le Hub 2 de la marque, la Lock Pro est cette fois associée par défaut à une nouvelle génération de son Hub mini compatible Matter. Cela dit, le Hub 2 reste aussi une option, ce qui est bien utile si vous étiez déjà équipé.
Dans les deux cas, c’est le Hub qui est compatible avec Matter et qui permettra comme toujours d’ajouter la serrure à l’app Maison, pour la contrôler également par Siri. SwitchBot propose comme avant une large gamme d’accessoire, dont un pavé numérique avec lecteur d’empreintes pour ouvrir la porte sans smartphone. Dans les grandes lignes, je vous renvoie vers mon test de la première Lock, en attendant de pouvoir tester ici--même la nouvelle version qui vient de sortir.
Test de la SwitchBot Lock, une serrure qui emménage dans Maison grâce à Matter
La conception générale a été largement revue par SwitchBot, si bien que la Lock Pro vient désormais se positionner sur une plaque vissée directement sur le cylindre. C’est la solution la plus populaire, que l’on retrouve notamment chez Nuki, et c’est la plus simple pour toutes les portes aux normes. L’alimentation par quatre piles AA est aussi un avantage par rapport aux deux piles plus originales du modèle précédent. Le constructeur promet six mois d’autonomie, ou même douze mois avec sa batterie au format original.
En effet, la batterie optionnelle qui sera vendue 20 € est en réalité deux batteries combinées. On peut ainsi charger une moitié tout en laissant l’autre dans la serrure, ce qui permet d’avoir un appareil connecté en permanence sans interruption. Chez Nuki, il faut retirer entièrement la batterie et ainsi perdre le moteur et la partie connexion pendant toute la durée de la charge. Il faudra attendre fin mars pour que la batterie soit commercialisée.
La Lock Pro est vendue sur le site du fabricant avec une réduction de 40 € pour son lancement. Cela nous amène à 100 € pour la serrure seule, ou 120 € pour la serrure avec le Hub qui la rend compatible avec Matter. Un excellent prix par rapport à la concurrence. Les expéditions sont prévues à partir de la fin du mois de mars et les produits seront commercialisés sur d’autres boutiques à partir d’avril.
Mise à jour le 07/03/2024 13:38 : précisions sur le hub et la batterie suite aux réponses apportées par le fabricant.
