Home Assistant 2024.3 prépare le terrain pour une interface plus moderne et conviviale
Nicolas Furno
jeudi 07 mars 2024 à 09:17 • 16
Domotique
Comme chaque premier mercredi du mois, Home Assistant a sorti hier sa mise à jour mensuelle et la version 2024.3 contient l’air de rien un changement majeur côté interface. En effet, c’est la première version qui propose une nouvelle méthode pour créer les tableaux de bord, l’interface principale qui permet de contrôler ses appareils connectés dans ce système de domotique open-source. Pensée pour remplacer à terme l’interface actuelle, cette méthode nommée « Sections » permet de composer des tableaux qui s’adaptent mieux aux différentes tailles d’écran et qui peuvent surtout être modifiés par glisser/déposer.
Image Home Assistant.
Si les tableaux de bord proposés jusque-là par Home Assistant sont très puissants, ils sont aussi assez lourds et contraignants à modifier, avec un résultat qui sera optimisé uniquement pour une taille d’écran. On peut obtenir un rendu correct, mais c’est une interface assez lourde et qui accusait le poids des années. D’où l’objectif pour 2024 d’offrir mieux, ce qui commence par l’introduction des sections dans cette mise à jour.
Découvrez Home Assistant : créez et configurez votre propre tableau de bord
Introduction est approprié, car il s’agit d’un tout nouveau mode et les créateurs de Home Assistant préviennent qu’il s’agit d’une bêta et conseillent de ne pas trop compter sur les sections pour le moment. D’une part, tout ne fonctionnera pas correctement avec ce mode ; d’autre part, et plus important encore, son comportement devrait évoluer au fil des mises à jour. L’objectif est plutôt à ce stade d’avoir un retour de la communauté pour améliorer l’interface.
Ceci posé, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord ou une vue dans un tableau de bord existant et choisir le nouveau mode section. Ceci fait, vous pourrez ajouter des cartes organisées dans des sections, d’où le nom de la nouveauté. Ces blocs peuvent être déplacés par glisser/déposer, tout comme les cartes à l’intérieur. On peut même déplacer un élément d’une section à une autre par ce biais.
Modification d’un tableau de bord construit avec le nouveau mode par glisser/déposer sur les cartes et sections. Notez les défauts d’affichage sur les cartes les plus complexes, même si tout fonctionne normalement sur cet exemple.
Cette nouvelle vue est construite sur les grilles CSS, ce qui explique qu’elle s’adapte plus logiquement à toutes les tailles d’écrans. Sur smartphone, chaque section est affichée sur sa propre ligne, tandis qu’elles s’aligneront sur le haut au fur et à mesure que le navigateur s’élargit. C’est plus logique que l’ancien mode, où l’organisation semblait presque aléatoire sur les ordinateurs. Il faudra plusieurs mises à jour pour que Home Assistant optimise ses multiples fonctionnalités à ce nouveau mode et qu’il devienne le standard. Si vous voulez en savoir plus, cet article de blog explique le changement en détails et justifie les choix réalisés par les développeurs.
Parmi les autres nouveautés liées aux tableaux de bord, celui dédié à l’énergie s’enrichît d’un nouveau graphique qui permet de suivre la consommation électrique de chaque appareil dans le temps. Jusque-là, Home Assistant n’affichait que des barres horizontales plus ou moins longues selon la consommation de chaque appareil suivi. Avec la mise à jour, on a en plus un graphique vertical qui présente leur consommation heure par heure (ou jour par jour, semaine par semaine, etc.). Pour rappel, ce tableau de bord spécifique est systématiquement fourni avec Home Assistant et doit être rempli avec vos données.
Découvrez Home Assistant : suivez votre consommation d’énergie
De quoi repérer, sur cet exemple, que la voiture (kaki) a chargé la nuit, que le radiateur de la chambre (violet) s’active aussi pendant la nuit et non en journée, à l’inverse de celui du salon (bleu) ou encore que les déshumidificateurs (rose et marron) se sont bien activés en notre absence, comme prévu. Plus vous aurez un suivi exhaustif de la consommation des différents appareils individuels et plus ce graphique sera complet et utile, naturellement.
Le tableau de bord énergie gagne ce nouveau graphique bien utile pour repérer qui sont les plus gros consommateurs tout au long de la journée.
Comme toujours, il y a bien d’autres nouveautés à découvrir dans l’article d’annonce. Les travaux sur les assistants vocaux se poursuivent avec de nouveaux domaines qui peuvent être contrôlés par la voix. Le démarrage de Home Assistant devrait aussi être deux fois plus rapide grâce à un gros travail d’optimisation, ce qui est intéressant pour accélérer les mises à jour et limiter les périodes où la domotique ne répond plus.
Si le sujet vous intéresse, notre série sur Home Assistant destinée au Club iGen est désormais proposée sous la forme d’un livre numérique. Découvrez Home Assistant permet de découvrir le système de domotique et de le prendre en main, de l’installation initiale jusqu’aux automatisations les plus complexes.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Apple TV+ : la série Slow Horses récolte 6 nominations aux BAFTA
00:06
• 2
Apple Intelligence dispo en France : toutes les nouvelles fonctions pour votre iPhone et votre Mac
31/03/2025 à 21:47
• 52
iOS 15.8.4, macOS 13.7.5 : des mises à jour pour les appareils anciens
31/03/2025 à 21:33
tvOS 18.4 est disponible, avec une mise à jour pour les HomePod
31/03/2025 à 21:07
4 Français sur 10 vivent avec un smartphone dysfonctionnel
31/03/2025 à 21:00
• 23
watchOS 11.4 n'est finalement pas disponible en version finale ce soir 🆕
31/03/2025 à 20:10
visionOS 2.4 est finalisé avec Apple Intelligence et une nouvelle app iPhone
31/03/2025 à 20:10
iOS 18.4 est disponible avec Apple Intelligence et beaucoup d'autres nouveautés
31/03/2025 à 19:10
• 75
Ventes flash : des chargeurs Qi2 3-en-1 pour les appareils Apple dès 69,99 €
31/03/2025 à 18:27
Promos : iPhone 16e à 599 € (-120 €) et iPad Air M3 à 599 € (-120 €)
31/03/2025 à 18:00
Il va devenir de plus en plus compliqué de configurer Windows 11 sans compte Microsoft
31/03/2025 à 17:13
• 71
Des manettes de Xbox Series en promo dès 45 € au lieu de 60 €, parfaites pour iPhone, Mac et iPad
31/03/2025 à 15:30
SpaceX tente de freiner le décollage d’Apple dans les satellites
31/03/2025 à 14:51
Encadrement du pistage : Apple écope d’une amende de 150 millions d’euros pour abus de position dominante
31/03/2025 à 12:40
• 53
Malgré Snoopy, Apple ajoute encore des économiseurs d’écran aériens à tvOS
31/03/2025 à 11:58
myCanal : des films et séries en Dolby Vision sur de nombreux appareils Apple
31/03/2025 à 11:17
