C'est bientôt la rentrée : pourquoi ne pas en profiter pour peaufiner un peu votre installation domotique ? Différents accessoires permettent de se simplifier la vie à peu de frais tout en faisant des économies sur le long terme. Si vous n'avez pas encore pris le temps de vous équiper et de rendre votre maison plus intelligente, voici quelques accessoires qui pourraient vous motiver à sauter le pas.
Une prise connectée pour maitriser sa consommation
Investir dans une prise connectée est un bon moyen de se lancer dans la domotique : l'accessoire peut permettre de rapidement couper le courant des appareils énergivores lorsque l'on ne s'en sert pas. On pourra ainsi éteindre une lampe oubliée à distance ou encore démarrer de l'électroménager en heure creuse. Pratique, certaines permettent également de connaître la consommation énergétique d'un objet.
Le fabricant Meross propose un modèle basique et abordable à 19,54 € (-15 %). Eve dispose d'un modèle un peu plus cher, mais qui a l'avantage d'être compatible Matter et donc d'avoir une meilleure durabilité. La prise est en ce moment en promo : comptez 31,95 € au lieu de 39,95 € en temps normal.
Les multiprises connectées sont également intéressantes, par exemple pour glisser derrière un meuble TV qui comporte décodeur, console de jeu, lecteur Blu-ray… Celle de Meross est vendue 48,95 €, mais Amazon offre une remise de 15 % grâce à un coupon sur la fiche produit. De son côté, la multiprise Eve Energy Strip perd 15 % sur son tarif habituel via une vente flash.
Des lampes colorées
La domotique peut également servir à égayer votre maison en disséminant des ampoules colorées ici et là afin de se créer une atmosphère sur mesure. La référence dans le domaine est Philips et ses ampoules Hue, un peu chères, mais dont la qualité n'est plus à prouver. Le pack de démarrage avec son hub, deux ampoules et un interrupteur est en ce moment affiché à 126,99 € chez Amazon, soit 15 % de remise. Vous pourrez par la suite y ajouter différentes lumières, comme des bandeaux à LED (-31 €) ou des ampoules supplémentaires (-9 %). Plus accessible que les produits de Philips, Nanoleaf affiche un pack de 3 ampoules colorées pour 50 €.
Il est possible de lier ces ampoules à un détecteur de mouvement, ce qui sera pratique pour les allers-retours dans la salle de bain au milieu de la nuit. Eve dispose d'un capteur de mouvements qui perd en ce moment 24 % sur Amazon et qui revient à 37,95 €. Aqara propose de son côté un modèle similaire embarquant en plus des fonctions de détections de chutes, bien utile pour les personnes âgées. Il est possible d'obtenir 10 % de remise grâce à un coupon sur la fiche produit.
L'autre avantage des lampes connectées est que l'on peut simuler sa présence à distance. On pourra par exemple créer une automatisation allumant les lumières à une heure donnée tout en jouant une musique sur un HomePod, même à des kilomètres de chez soi. Il est aussi possible de configurer son détecteur de mouvement pour lancer une alarme s'il observe quoi que ce soit d’anormal pendant une absence.
Des détecteurs en cascade
Il existe désormais de nombreux détecteurs domotiques qui devraient vous apaiser l'esprit si vous veniez à être éloigné de votre domicile pendant quelque temps. Eve propose des capteurs pour portes et fenêtres permettant de savoir si tout est bien fermé. On pourra recevoir une notification en cas de changement, et pourquoi pas l'allier à d'autres accessoires pour créer des scénarios (arrêter le chauffage si la fenêtre est ouverte pour aérer par exemple). Le produit est facturé 39,95 € et nécessite un hub de la marque. Le modèle similaire d'Aquara coûte 7 € de moins.
Netatmo propose un détecteur de fumée connecté (89 €) qui pourra vous prévenir en cas d'activation. Le modèle de Meross livré avec un hub est en ce moment affiché avec une remise de 15 % (42,49 €). Même ristourne pour le détecteur de fuite d'eau de la marque, qui revient à 29,74 €.
Un chauffage connecté
Un thermostat connecté coûte un peu plus cher, mais permet de réaliser de belles économies sur le long terme. Nous avons pu tester le modèle Tado° V3+, qui a l'avantage d'être compatible avec la majorité des chaudières européennes. Habituellement facturé plus de 200 €, Boulanger affiche en ce moment une remise de 20 % sur cet accessoire qui tombe à 160 €. Des têtes connectées vendues séparément permettent de gérer le chauffage pièce par pièce (-16 % chez Amazon).
Si vous n'avez pas de chaudière et que vous êtes équipés en électrique, l'eCosy de Konyks pourrait vous intéresser. Cet accessoire permet de connecter des radiateurs électriques individuels grâce au fil pilote. Le contrôleur coûte en ce moment 45,99 € chez Amazon au lieu de 59,99 €, soit 23 % d'économies. Si la solution n'est pas HomeKit, elle a le mérite d'exister : n'hésitez pas à relire nos tests pour plus de détails.
Test du thermostat connecté Tado° V3+ : chaudement recommandé
Test de l’eCosy de Konyks, pour connecter des radiateurs électriques via le fil pilote
Une serrure connectée
Vous êtes toujours stressé à l'idée de perdre vos clefs ou d'avoir mal fermé la porte ? Une serrure connectée devrait résoudre ce problème. Le concept est simple, à savoir qu'on greffe un moteur à sa porte qui va venir tourner une clef dans le cylindre d’origine. La Smart Lock Pro 3.0, qui nous avons testée, est une bonne option pour se lancer.
L'accessoire a l'avantage de s'intégrer à HomeKit et d'embarquer une puce Wi-Fi. Des batteries rechargeables sont fournies par défaut, ce qui évite d'avoir à régulièrement racheter des piles. L'installation n'est pas compliquée et ne prend que quelques minutes, sans avoir à démonter tout le cylindre de sa porte. C'est un produit que nous recommandons sans problème et qui est vendu pour 279 €.
Plusieurs accessoires peuvent être greffés au Smart Lock Pro 3.0, comme un capteur d'ouverture de porte (42,50 €) qui devrait vous rassurer lors des départs en vacances. On pourra sinon opter pour un petit pavé numérique qui permet d’entrer en saisissant un code, ou encore pour une télécommande pratique pour les enfants sans smartphone (39,59 €). Pour les personnes en appartement, un accessoire pour interphone offre même d'ouvrir la porte commune à distance, et on notera également une remise sur cet ouvre-porte de garage Meross à 39 € (-8 %).
Test de la Smart Lock Pro 3.0 de Nuki : la serrure connectée qui a tout compris
Nuki Keypad 2.0 : un capteur d’empreintes efficace pour déverrouiller la serrure connectée
Une caméra et une alarme
La domotique peut être un véritable allié sécurité : les caméras HomeKit se comptent par dizaines sur Amazon. Pour l'intérieur, nous recommandons la Caméra Hub G3, qui a l'avantage d'être compatible Matter et d'être actuellement vendue avec 15 % de réduction sur son tarif habituel (109,99 €). Si vous avez déjà un pied dans l'écosystème Netatmo, son modèle Welcome perd en ce moment 44 % à l'occasion d'une vente flash.
Pour l'extérieur, Netatmo propose une caméra de surveillance avec éclairage intégré qui perd en ce moment 15 %. Le modèle similaire avec une sirène embarquée ne coûte qu'une vingtaine d'euros de plus grâce à une réduction, ce qui peut valoir le coup. Eve dispose aussi d'une gamme de caméras d'extérieur sur laquelle Amazon propose différentes remises, et vous pourrez compléter votre installation grâce à une alarme Netatmo, facturée 90 € (-11 %).
Une station météo
Enfin, une station météo connectée peut être une bonne addition à votre installation domotique : les capteurs permettent d'obtenir des informations sur les conditions météorologiques et sur son environnement intérieur. Ces données peuvent ensuite être liées à d'autres appareils pour créer des automatisations (allumer le chauffage sous 18°), ou encore pour savoir quand aérer une pièce. L'accessoire donne évidemment des prévisions météo plus précises que via une app.
Netatmo propose une station météo vendue avec un module extérieur résistant à l'humidité pour 156 € (-18 %). Différents accessoires peuvent ensuite y être greffés, comme un capteur de vent ou de pluie (-14 %). La station météo plus simple d'Eve revient de son côté à 61,39 € (-5 %).
