Aqara automatise les rideaux avec un moteur à poser sur la tringle ou le rail
Nicolas Furno
lundi 11 juillet 2022 à 09:00 • 41
Domotique
Aqara propose désormais son moteur pour tringle à rideaux E1 dans plusieurs pays européens, dont la France. Ce produit vient se positionner sur une tringle ou un rail de rideaux déjà en place et il permet d’automatiser l’ouverture comme la fermeture du voile ou des rideaux associés. Comme tous les appareils Aqara, il est connecté en ZigBee 3.0 au pont maison et il est pleinement compatible HomeKit, ce qui permet de gérer les rideaux depuis l’app Maison, via les automatisations HomeKit ou encore par le biais de Siri.
Le moteur pour rideau E1 d’Aqara en place sur une tringle à rideau malheureusement trop fine pour lui (image iGeneration).
Ce moteur doit s’adapter à la majorité des tringles à rideau, si bien qu’Aqara a imaginé un système astucieux en deux parties. Vous clipsez un premier élément sur la tringle, juste avant le dernier œillet ou anneau, puis vous glissez le moteur sur ce premier accessoire et pressez un bouton. Il va alors se hisser jusqu’à toucher la barre et une roue présente sur le dessus se chargera de l’entraîner dans une direction ou une autre. La majorité ne veut pas dire tous les rideaux, et j’en ai fait malheureusement l’expérience.
J’ai voulu tester le moteur que m’a envoyé Aqara sur une tringle IKEA, mais celle-ci ne mesure que 1,5 cm d’épaisseur, bien en-dessous des 2,5 cm requis (3,2 cm maximum). Résultat, la roue sur le dessus du moteur tourne dans le vide et il ne se passe rien. Avant d’acheter, vérifiez bien que votre rideau est compatible, il y a plusieurs critères à respecter et ils sont tous répertoriés sur la fiche Amazon. Notez en particulier que les tringles extensibles ne sont pas prises en charge, le moteur pouvant se bloquer si elle n’est pas régulière.
Les rails sont aussi pris en charge par le produit Aqara, avec là encore des critères à respecter. Quel que soit le modèle, ce moteur est bien plus gros que je l’avais imaginé, mais c’est parce qu’il contient une grosse batterie avec une autonomie annoncée d’un an, même si cela dépendra évidement du type de rideaux et notamment de leur poids, ainsi que du nombre d’utilisations quotidiennes. Notez que la batterie n’est pas amovible, ce qui veut dire qu’il faudra soit tirer un câble USB-C jusqu’au moteur, soit enlever le moteur de la tringle le temps de la charge.
Le moteur avec la roue qui doit glisser le long de la tringle, le bouton de contrôle pour changer la hauteur des deux tiges métalliques et le capteur de luminosité. Le port USB-C est placé sur le dessous.
Un capteur de luminosité est intégré pour des automatisations basées sur ce critère, mais il faut alors passer par l’app d’Aqara pour le contrôler, ses données ne sont pas visibles via HomeKit. Pour le reste, le produit semble bien conçu, on peut choisir dans l’app Maison d’ouvrir ou fermer entièrement le rideau ou alors d’aller jusqu’à une position fixe. Vous pouvez définir la longueur de la tringle dans l’app du constructeur, mais la calibration peut aussi se faire automatiquement.
Ce moteur pour rideaux E1 est vendu à 110 € en version complète, avec tout le nécessaire pour une tringle et des rails, ou bien à 100 € si vous avez un rail (il manque alors l’accessoire à poser sur une tringle). Pour le lancement, Aqara propose toutefois une réduction sur ce prix officiel avec le code CURTAINUKEU qui donne droit à 20 % de moins, soit respectivement 88 € et 80 € pour ces deux produits.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Promos : iPhone 13 256 Go à 579 €, l'iPhone 16e à 660 € et l'iPhone 16 à 800 €
26/04/2025 à 19:35
Émulation : comment jouer à ses vieux jeux sur iPhone ou iPad ?
26/04/2025 à 10:00
25/04/2025 à 22:15
• 82
25/04/2025 à 21:30
25/04/2025 à 21:00
• 60
25/04/2025 à 18:13
25/04/2025 à 17:47
25/04/2025 à 15:45
25/04/2025 à 14:45
25/04/2025 à 13:45
• 32
25/04/2025 à 11:45
• 23
25/04/2025 à 11:00
• 48
25/04/2025 à 08:05
• 23
24/04/2025 à 23:05
• 48
24/04/2025 à 23:00
• 52
24/04/2025 à 21:00
• 21
