Comment utiliser le détecteur de mouvement IKEA pour une automatisation avec HomeKit
Nicolas Furno
vendredi 05 mars 2021 à 18:00 • 56
Domotique
IKEA a ajouté à HomeKit deux accessoires de contrôles dans sa gamme domotique TRÅDFRI courant février : le lanceur de scénario et son détecteur de mouvement. Après installation de la mise à jour 1.13.21 du micrologiciel de son pont de connexion, les accessoires apparaissent bien dans l’app Maison. Mais si vous avez le détecteur de mouvements, vous aurez sans doute noté qu’il ne fonctionne pas initialement.
Le détecteur de mouvements TRÅDFRI (image iGeneration).
Pour que la détection de mouvements remonte à HomeKit et que le capteur serve dans le cadre d’une automatisation, il faut en effet une étape supplémentaire qu’IKEA n’a pas documentée. Comme indiqué sur /r/tradfri (via The Verge), il faut supprimer le détecteur dans l’app Home Smart du constructeur, puis l’ajouter à nouveau sans l’associer à une pièce existante pour qu’il fonctionne dans HomeKit.
Ces deux étapes se feront dans l’app, dans les réglages, puis « Appareils ». Touchez l’ellipse sur la droite du détecteur de mouvements pour le supprimer de l’app et confirmez en cliquant quatre fois sur son bouton d’association au dos. Touchez ensuite le + en bas pour l’ajouter à nouveau, en maintenant l’accessoire à deux centimètres du pont de connexion et en pressant le bouton de connexion au dos. Une fois ajouté à l’app Home Smart, ne changez pas ses paramètres et ne l’associez pas à une pièce existante, ni à des éclairages connectés. Tout se fera ensuite dans l’app Maison.
Confirmation de la suppression du détecteur de mouvements à gauche, son ajout à nouveau à droite.
Une fois que tout ceci est fait, le détecteur de mouvements sera visible dans l’app Maison, par défaut dans la même pièce que le pont IKEA. Vous pourrez le renommer et le déplacer dans la bonne pièce. Quand il détecte un mouvement, l’information sera bien visible dans l’app et vous pourrez utiliser cette base pour automatiser vos équipements.
Malheureusement, le détecteur de mouvements d’IKEA n’est pas une solution idéale à l’heure actuelle pour gérer des éclairages connectés. L’accessoire peut suffire pour des besoins épisodiques et surtout des courtes durées, par exemple pour éclairer un couloir la nuit pendant quelques minutes. J’ai voulu l’utiliser pour gérer les lumières de mon bureau, en allumant les lumières tant qu’il y a du mouvement la journée, mais le détecteur ne fonctionne pas assez bien pour cela.
Mon automatisation est configurée pour allumer une scène quand un mouvement est détecté et l’éteindre après quatre minutes. Je l’utilise au quotidien avec une caméra Logitech en guise de détecteur de mouvements et cela fonctionne très bien. Le délai de quatre minutes est un bon compromis entre une détection trop courte qui ne cesse d’allumer et d’éteindre les lumières, mais pas trop longue pour laisser les éclairages inutilement actifs. Mais avec le détecteur de mouvements IKEA, les lumières s’éteignent souvent au bout de quatre minutes et elles restent éteintes pendant plusieurs minutes.
À gauche, l’automatisation HomeKit configurée pour allumer les lumières de mon bureau tant qu’il y a du mouvement. À droite, l’app Maison indique qu’un mouvement est bien détecté (en haut), mais les lumières du bureau restent éteintes (en bas).
L’explication vient du fonctionnement du détecteur, configuré par son constructeur pour fonctionner sur une plage fixe de trois minutes. Hors de l’écosystème HomeKit, il allume les lumières pendant trois minutes quand un mouvement est détecté et il n’est pas possible d’ajuster cette période. Dans l’app Maison, cela se traduit par un indicateur d’un mouvement en cours qui reste allumé pendant trois minutes, qu’il y ait réellement du mouvement ou non.
Le problème, c’est que le détecteur cesse de fonctionner pendant ce délai. Et un bug fait que si vous bougez par la suite, les lumières ne se rallumeront plus. Il faut que le détecteur de mouvement cesse de détecter tout mouvement pendant trois minutes pour que la scène HomeKit soit à nouveau activée derrière. Dans mon exemple avec un couloir à éclairer la nuit, cela peut suffire. Pour mon bureau que je veux maintenir allumé tant que je suis dans la pièce, cela ne convient pas.
Ce détecteur vendu 10 € est un bon candidat pour automatiser un logement avec HomeKit, mais à condition de vouloir uniquement éclairer un lieu de passage. Si vous voulez l’utiliser pour maintenir une pièce allumée tant qu’il y a du mouvement, tous les détecteurs de mouvement sur pile semblent souffrir des mêmes problèmes. C’est le cas pour le produit équivalent de Hue vendu 35 €, tout comme avec le détecteur Aqara affiché autour de 18 €.
Si vous avez une caméra HomeKit, sachez qu’elle peut aussi faire office de détecteur de mouvement, comme je le fais dans mon bureau avec une caméra HomeKit avec vidéo sécurisée de Logitech. Dans mon expérience, c’est la solution la plus fiable pour maintenir la lumière allumée tant qu’il y a du mouvement, mais elle n’a de sens que si une caméra est déjà présente dans la pièce à contrôler.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Eve rejoint à son tour le programme Works with Home Assistant
29/04/2025 à 22:17
• 2
Tim Cook attendrait des « bras robotisés » pour produire l’iPhone aux États-Unis, selon le gouvernement américain
29/04/2025 à 21:30
Test d’un détecteur de présence sur piles pour Home Assistant
29/04/2025 à 20:30
Les rayons américains d'informatique pourraient être vides d'ici deux mois prévient Pegatron
29/04/2025 à 18:39
• 17
Orange TV sur Apple TV : l’opérateur élargit l’accès gratuit à son service… un peu trop
29/04/2025 à 18:35
• 20
Refurb : l’Apple TV 4K est de retour à 139 €
29/04/2025 à 17:30
• 60
Une étiquette énergie et des règles d’écoconception bientôt obligatoires pour les smartphones
29/04/2025 à 16:59
Les Mac Pro Intel, des boîtes aux lettres majuscules
29/04/2025 à 15:15
• 23
Plus de la moitié des smartphones français sont compatibles avec RCS, les marques se frottent les mains
29/04/2025 à 12:17
• 37
iPhone 17 Pro : la rumeur de l'antireflet prend un coup dans l'écran
29/04/2025 à 11:21
Les équipes de validation de l’App Store laissent passer un portage illicite du jeu Blue Prince
29/04/2025 à 09:35
Android aura droit à son propre keynote une semaine avant le Google I/O
28/04/2025 à 21:30
Les apps Electron méritent-elles encore leur mauvaise réputation ?
28/04/2025 à 20:30
Une quatrième bêta pour iOS et iPadOS 18.5
28/04/2025 à 19:09
• 18
Seekee : le navigateur mettant en avant des contenus piratés toujours présent sur l’App Store
28/04/2025 à 16:03
• 21
La Beats Pill disponible en deux nouvelles couleurs, mais pas partout
28/04/2025 à 16:00
