Votre iPhone vous accompagne partout, même en vacances. En randonnée en montagne, en balade à la campagne, jusque sur la plage... Il reste indispensable pour immortaliser vos plus beaux moments de l'été. Pour en profiter au maximum et ne pas avoir de pépins, partez équipé : voici une sélection d'accessoires indispensables que la boutique Pearl propose à petit prix.
Pearl propose tous les accessoires indispensables afin de profiter au maximum de votre iPhone cet été, pendant vos vacances. Afin de vous aider dans votre choix, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs produits et accessoires, proposés à tout petit prix par la plateforme française. Afin de faire quelques affaires avant de partir.
Les accessoires indispensables pour votre iPhone cet été sont chez Pearl
Parce qu'on a tous tendance à égarer nos câbles d'iPhone ou à les abîmer aux pires moments, il est toujours bien d'avoir un câble de secours sous la main histoire d'éviter de se retrouver sans jus à la plage... Pas de panique, puisque Pearl propose de très nombreux accessoires pour recharger votre smartphone favori. Mais pas que. Voici notre sélection des meilleurs accessoires sur Pearl.fr.
Câble 3 en 1 Blaupunkt
Pearl propose ainsi ce câble polyvalent Blaupunkt à mettre dans sa valise cet été. Il s'agit d'un câble de recharge 3 en 1 en nylon tressé pour plus de solidité avec trois connecteurs : Lightning, micro-USB et Type-C.
Vous pouvez ainsi recharger plusieurs de vos appareils simultanément : iPhone, iPad, MacBook, etc. Il est équipé d'une attache en cuir qui permet de régler la taille du cordon. Le prix : 12,95 €.
Câble 3 en 1 Callstel
Disponible à quelques euros de moins, Callstel propose également ce câble 3 en 1. Il est résistant est revêtu d'une gaine qui le protège contre les déchaussements de fils ou ruptures de câble. Il mesure 120 cm, donc il est légèrement plus court. Prix : 8,95 €.
Chargeur secteur 3 en 1 compact Revolt
Rechargez plusieurs appareils simultanément avec ce chargeur secteur intelligent de marque Revolt. Celui-ci peut alimenter jusqu'à 3 appareils : vous pouvez donc y brancher votre smartphone, votre GPS, votre appareil photo numérique, etc. Le chargeur délivre une intensité de 2,4 A par port, pour une intensité totale de 3,1 A. Autrement dit, le chargeur convient même pour les appareils gourmands, tels que les tablettes, iPads, etc.
Grâce à l'affichage LED, vous pouvez immédiatement voir la tension et le courant de chargement. L'affichage s'éteint ensuite lorsque la batterie est complètement chargée. Vous pouvez alors débrancher votre appareil en sachant qu'il est rechargé à bloc.
Il ne fait en outre que 25 x 46 x 92 mm pour un poids de 51 grammes. L'idéal pour l'emporter avec vous partout cet été. Prix : 11,95 €.
Batterie externe compact incontournable Revolt
Vous appréhendez le fait que votre iPhone tombe en rade en pleine session de bronzette ou au beau milieu de l'apéro ? Rechargez facilement jusqu'à deux appareils lorsque aucune prise secteur n'est disponible avec cette batterie externe Rebvolt.
À peine plus grande qu'une carte bancaire, elle fournit pourtant une énergie de 10 000 mAh, suffisamment puissante pour recharger deux appareils en même temps. Elle peut faire environ 4 chargements complets d'un iPhone récent, ou 2 chargements complets d'un Galaxy Note 8. On retrouve l'essentiel au niveau connectique : 2 ports USB-A, 1 port micro-USB pour la recharge. Prix : 17,95 €.
Multiprise allume-cigare 12 V avec USB Revolt
Rien de pire que de tomber en panne de GPS en rase campagne parce que votre iPhone n'a plus de batterie. Ou de prendre la voiture d'un ami qui n'a aucun port USB pour la recharge de votre appareil ! Pour éviter ce genre de situations, pourquoi ne pas s'offrir une petite multiprise allume-cigare avec USB ?
Cette multiprise dispose de 3 prises au format allume-cigare pour un total de 72 W maximum, tout en ajoutant un port USB 5V directement sur le connecteur pour vos appareils. Le câble fait 67 cm. Prix : 4,95 €.
Auto-radio CarPlay CreaSono
Cet auto-radio CarPlay vous permet d'écouter votre musique à partir d'une clé USB, d'une carte mémoire ou tout simplement sans fil via la fonction Bluetooth de votre smartphone. Il dispose d'un écran tactile de 17,1 cm de diagonale, d'une fonction mains libres et de tout ce qu'a à offrir Apple CarPlay.
Vous pouvez connecter votre iPhone par USB et activer la fonction CarPlay pour profiter de Siri ou de Plans. Vous pouvez encore connecter jusqu'à deux caméras ou deux écrans externes. Prix : 199 €,95 (au lieu de 399,95 €).
Téléobjectif pour smartphone à zoom optique 20x et trépied CVL-200.tel Somikon
Marre de prendre des photos sans détails et mal cadrées ? Voici un kit bien conçu qui comprend un téléobjectif CVL-200.tel pour smartphone à zoom optique 20x, en plus d'un trépied avec filetage à visser sur l'objectif, pour des photos sans flou.
Les pieds du trépied sont télescopiques pour une stabilité parfaite sur tous sols. Le réglage de la netteté se fait par rotation de l'anneau de mise au point et l'ensemble ne pèse que 282 grammes. Prix : 34,95 € au lieu de 59,90 €.
Perche à selfie Retrak
Est-ce nécessaire de dévoiler son utilité ? Considérée comme indispensable par de nombreux vacanciers, cette perche à selfie dispose d'un manche télescopique qui vous permet de la transporter facilement dans votre sac. Pensez à utiliser un adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm sur les iPhone récents.
La tête est rotative à 180°, la perche fait 22 cm - 1,2 m de long, le support est compatible avec les appareils photo numériques standard 1/4". Prix : 6,95 €.
Déclencheur photo Bluetooth pour iOS & Android Auvisio
Contrôlez votre appareil mobile à distance et gérez la musique de votre smartphone sans même avoir à le sortir de votre poche avec ce déclencheur de poche (36 x 9 mm pour 9 grammes !).
Ce petit accessoire sert de télécommande sans fil pour votre smartphone grâce au Bluetooth 4.0. Vous pouvez commander la lecture audio et vidéo tout comme déclencher l'appareil photo à distance. Vous pouvez l'utiliser en facilement grâce à 5 touches pratiques. Les assistants vocaux se déclenchent avec un appui long sur la touche Lecture / Pause. Prix : 7,95 €.
Serviette old-school
Le skeuomorphisme d'iOS 6 vous manque ? Pourquoi ne pas vous offrir cette serviette de plage en microfibre absorbante ? Elle est composée de 88 % de polyester et de 12 % polyamide, fait 170 x 100 cm. Lavage en machine jusqu'à 40 °C. Prix : 12,95 € au lieu de 29,90 €. Une autre édition est disponible en 165 x 90 cm au prix de 12,95 € également.
Pearl, qu'est-ce que c'est ?
PEARL est une entreprise française lancée en 1992 et spécialisée dans la distribution de produits high-tech et multimédia. Partenaire de MacGeneration depuis longtemps, elle est présente en ligne sur pearl.fr, mais également en boutique avec quatre magasins physiques situés à Sélestat, Strasbourg, Paris et Lyon.
Faites-vous livrer le plus rapidement possible avant de partir en vacances. À l'achat, vous disposez de plusieurs modes de livraison.
En points de retrait :
- Relais Colis : 3,99 € de 3 à 7 jours
- Chrono Relais : 6,99 € de 1 à 3 jours
- Dans nos magasins : port offert à partir de 10 € d'achat
À votre domicile :
- Colissimo (Domicile) : 5,95 € de 2 à 4 jours
- TNT : 9,95 € de 1 à 3 jours
- Chronopost : 11,95 € de 1 à 3 jours
- Livraison au Luxembourg et en Belgique : + 2 €
Si vous souhaitez renvoyer un article, sachez que vous disposez d'une période de 14 jours à réception du colis pour le retourner et demander l'échange contre un autre article de votre choix, ou le remboursement.
Le paiement PayPal est accepté, en plus de MasterCard, VISA, American Express, etc.
🔥 Pearl : la boutique indispensable pour vos accessoires iPhone, iPad et Mac cet été !
