Aperçu des accessoires magnétiques d'ESR pour iPhone 12
Stéphane Moussie
jeudi 08 juillet 2021 à 13:00 • 28
Accessoires
La plupart des fabricants n'ont pas attendu qu'Apple mette à disposition (seulement maintenant) son module MagSafe officiel pour commercialiser des accessoires pensés pour les iPhone 12. Parmi eux, il y a la marque ESR, qui propose divers produits qui intègrent des aimants pour maintenir magnétiquement les iPhone de dernière génération. Faute de module MagSafe officiel, la vitesse de charge est limitée à 7,5 W au lieu de 15, mais est-ce que ces accessoires sont sans intérêt pour autant ? C'est ce que l'on va voir dans cet aperçu groupé.
Support pour voiture avec chargeur à induction
L'unique support MagSafe pour voiture vendu par Apple est décevant : signé Belkin, il tient bien un iPhone 12 en l'air, certes, mais il ne le recharge pas. ESR ne fait pas la même erreur avec son support HaloLock.
Celui-ci maintient bien l'iPhone, y compris quand la voiture fait des soubresauts. Sur Amazon, quelques clients se désolent que l'iPhone ne reste pas fixé au support, mais je suspecte qu'ils n'utilisent pas d'iPhone 12, ou alors avec une coque non MagSafe, ce qui diminue considérablement la force magnétique.
En branchant un câble sur la prise USB-C située sur la tranche inférieure de l'accessoire, celui-ci se transforme en chargeur à induction. La puissance de charge maximale est de 7,5 W, ce qui est deux fois plus lent qu'une charge filaire allant à fond. Ce n'est donc pas très rapide, mais selon les besoins cela peut être suffisant. Avec un iPhone 12 mini sous les 50 %, on gagne environ 10 % toutes les dix minutes. L'appareil chauffe comme avec n'importe quel chargeur à induction, mais la ventilation du véhicule peut l'aider à le tenir tiède. Un câble USB-A vers USB-C d'un mètre est fourni, de quoi aller avec la plupart des ports USB intégrés aux voitures et aux chargeurs allume-cigare.
Le support se fixe sur une grille d'aération à l'aide d'une pince. Celle-ci est moins massive que celle de Belkin et devrait convenir pour plus de véhicules. Il y a une petite subtilité que je n'avais pas comprise au départ (c'est pourtant montré dans la vidéo de présentation) : en plus de la pince, il y a un petit pied ajustable qui sert à maintenir le support bien droit. Ne mettez pas ce pied en l'air comme sur la photo ci-dessus, sinon le support penchera vers le bas.
L'accessoire d'ESR est une bonne solution pour recharger votre iPhone 12 en voiture tout en le fixant sans peine, d'autant que son prix est raisonnable (27,99 €). Mais l'inconvénient de ce produit, c'est qu'il ne fonctionne qu'avec les iPhone 12. Si vous partagez votre voiture avec un possesseur d'iPhone plus ancien ou de smartphone Android, ce support lui sera aussi utile qu'une vidange pour une Tesla. Ou alors, il faut ajouter des aimants au dos du smartphone (ESR en commercialise), mais je n'ai pas testé cette solution.
Support de bureau articulé
Pour un tout autre usage, ESR propose à 28,99 € un support de bureau articulé qui tient lui aussi l'iPhone 12 à l'aide d'aimants. Il s'agit en fait du même galet aimanté qui, au lieu d'être raccordé à une pince, est fixé sur un bras. On peut donc là aussi brancher un câble USB-C (un câble USB-C vers USB-C est fourni) sur la tranche inférieure pour activer la recharge par induction à 7,5 W. Le résultat n'est pas très heureux : le câble pend juste derrière l'iPhone. Il aurait été préférable qu'on puisse brancher le câble sur le pied ou en bas du bras pour plus de discrétion, mais cela aurait demandé plus d'effort à ESR…
De manière générale, je ne trouve pas cet accessoire très convaincant. Certes, on a une grande liberté pour régler la hauteur, l'inclinaison et même la profondeur de l'iPhone en l'air, mais le design est assez grossier et la fabrication cheap.
Tout en plastique, il est assez léger et gigote pas mal dès que l'on pose ou l'on retire l'iPhone. Sauf à chercher absolument un pied flexible, on trouve des chargeurs aimantés plus stables et plus jolis, comme le Boost Charge Pro deux-en-un de Belkin (vendu bien plus cher, certes).
Béquille
Des trois accessoires que j'ai testés, la béquille magnétique est celui qui m'avait paru le plus incongru au départ, et c'est pourtant celui que j'utilise le plus au bout du compte. Ce galet qui s'aimante au dos d'un iPhone 12 comprend une béquille qui sert à incliner le smartphone sur une table.
Même si le galet n'est ni très lourd (44,7 g) ni très épais (7 mm d'épaisseur), je ne le laisse pas constamment au dos de mon iPhone, je le fixe seulement quand j'en ai besoin — c'est l'avantage des aimants, ça se fait très facilement. Typiquement, je m'en sers pendant la pause déjeuner, c'est plus pratique que d'essayer de poser l'iPhone sur la boîte de sel.
En branchant le câble USB-C fourni, le galet fait aussi chargeur à induction. Je l'utilise peu comme cela — j'ai d'autres chargeurs sans fil sur mon bureau et à la maison —, mais c'est possible et ça fonctionne bien, dans la limite de 7,5 W là encore. Cet accessoire coûte 20,99 €.
Rejoignez le Club iGen
S'abonner
Apple place l’iPhone 6s et le dernier Mac mini Intel sur sa liste d’appareils anciens
15/04/2025 à 21:00
La seconde bêta d’iOS/iPadOS 18.5 est disponible, également la bêta publique 🆕
15/04/2025 à 19:49
iPhone des 20 ans : vers la fin de l’encoche et de la Dynamic Island ?
15/04/2025 à 17:10
• 51
Beats lance une gamme de câbles de charge tissés et colorés
15/04/2025 à 16:52
Les téléphones sous Android vont eux aussi redémarrer automatiquement après une période d’inactivité
15/04/2025 à 15:54
iPhone pliable : Samsung fournirait l’écran de ce futur téléphone sans Face ID
15/04/2025 à 15:20
Android : Google ne veut plus de tablettes ou de téléphones avec seulement 16 Go de stockage
15/04/2025 à 11:49
CIC : Apple Pay disponible pour les cartes pro et sur le réseau CB
15/04/2025 à 10:08
Apple veut améliorer les modèles d’Apple Intelligence grâce aux usages de ses utilisateurs
15/04/2025 à 08:50
• 48
L’IA de Meta va bientôt moissonner les données publiques des utilisateurs européens
14/04/2025 à 21:30
• 36
Apple fête les 10 ans de l'Apple Watch avec un trophée et un pin's
14/04/2025 à 20:08
• 20
Le programme de pubs Apple Search Ads rebaptisé Apple Ads
14/04/2025 à 20:06
La balise Chipolo Pop localise chez Apple ou Google
14/04/2025 à 17:25
Livebox 7 Wi-Fi 7 sans 6 GHz : un retour en arrière en matière de performances ?
14/04/2025 à 15:56
• 23
Counterpoint : Apple a dépassé Samsung grâce à l'iPhone 16e et aux marchés secondaires
14/04/2025 à 14:42
Pourquoi devez-vous (vraiment) craquer pour un écran BenQ MA270U ou MA320U avec votre Mac ? 📍
14/04/2025 à 11:03
