Belkin a une multitude de nouveaux accessoires compatibles MagSafe que le fabricant s'apprête à annoncer. Ils couvrent des usages assez variés et parfois originaux. Aucun n'a l'agrément MagSafe d'Apple, ce qui limitera la puissance de recharge de certains d'entre eux.
Le Support de fitness magnétique (env. 35 €) permet de fixer son iPhone au guidon d'un vélo d'appartement, par exemple, ou de tout autre équipement sportif. Soit on utilise la sangle lorsqu'on a un support arrondi (2,5 cm à 3,8 cm de diamètre), soit on plaque l'accessoire sur une surface métallique verticale. Le palet aimanté peut pivoter à 360° pour orienter l'écran à loisir.
Le Face Tracking Magnetic Phone Mount (il n'est pas référencé sur le site français, 65 $) est un support motorisé avec suivi du visage et des mouvements (une app sera nécessaire ainsi que 3 piles AA). L'iPhone est installé à son sommet et le pied tourne à 360° pour vous suivre. Il est destiné à ceux qui veulent publier de cette manière du contenu vidéo sur les réseaux sociaux.
Ensuite, le Chargeur sans fil portable magnétique (30 € environ) est une alternative de Belkin au chargeur MagSafe d'Apple (45 €). Mais il est doté d'un long câble de 2 m afin de pouvoir l'utiliser par exemple tout en téléphonant. Une sangle est présente pour tenir le câble enroulé. N'étant pas homologué MagSafe, il recharge les iPhone à 7,5 W au lieu des 15 W possibles. Il existe en noir et en blanc.
Puis il y a le Socle de recharge sans fil magnétique (35 € environ) sur lequel on fixe son iPhone pour le tenir face à soi. Il recharge lui-aussi à 7,5 W, et existe en blanc et noir.
Enfin, Belkin a deux batteries à venir (on avait aperçu l'une d'elles en phase d'homologation). D'abord la Batterie externe sans fil magnétique 10K (environ 70 €). Sa batterie de 10 000 mAh peut charger l'iPhone posé sur l'accessoire, on peut également l'utiliser comme support de charge au quotidien, lorsque ce socle est relié au secteur. Belkin parle d'une capacité de deux recharges pour un iPhone 12 (toujours en 7,5 W). La batterie est équipée au dos d'un port USB-C et d'un USB-A.
La seconde batterie, la Magnetic Portable Wireless Charger 2500 mAh (50 $, pas encore mentionnée en France) est une petite batterie d'appoint qu'on promène dans sa poche pour recharger sur le pouce. Au vu de sa capacité, il faut s'attendre à remplir sa batterie d'iPhone 12 à 50 %, dixit Belkin. C'est surtout pour dépanner, comme pour aider à tenir jusque tard dans la soirée. Au dos se trouve un port USB-C (lire Test d'une batterie externe compatible MagSafe pour iPhone 12 : une fausse bonne idée ?).
Source :
