Les prochains iPad pourraient fournir des renseignements sur l’état de leur batterie
Stéphane Moussie |
Les prochains iPad pourraient combler en partie leur retard sur les iPhone en matière de gestion de la batterie. MacRumors a découvert dans la bêta d’iPadOS 17.5 des références à un nouveau menu « État de santé de la batterie ».
Menu « État de santé de la batterie » d’un iPhone 15 Pro. Image iGeneration.
Plusieurs informations pourraient figurer dans ce menu, comme la capacité maximum de la batterie, son nombre de cycles ainsi que des explications sur chaque donnée. Ces découvertes semblent pointer vers un menu similaire à celui des iPhone 15, qui précise notamment le nombre de cycles — les autres iPhone n’affichent pas cette information.
Ces trouvailles ayant été faites dans iPadOS 17.5, on s’attend à ce qu’elles concernent les prochains iPad qui sortiraient en mai. Il y a peu de chances que la mise à jour apporte ces informations supplémentaires aux iPad existants, Apple ayant réservé l’affichage du nombre de cycles aux iPhone 15. Pour rattraper totalement les iPhone en matière d'entretien de la batterie, il faudrait que les iPad aient aussi des options de recharge optimisée.
avatar Raphaël_RG |
Le comptage des cycles c’est que pour les versions 15Pro?
Je ne le vois pas sur mon 14Pro.. 😕
avatar bidibout |
@Raphaël_RG
Malheureusement oui.
avatar Boboss29 |
Et qu'est-ce qui empêche cette fonction sur les anciens ?
avatar Demain c'est loin |
@Boboss29
Apple, tout simplement.
avatar MarcMame |
@Boboss29
« Et qu'est-ce qui empêche cette fonction sur les anciens ? »
La cupidité ?
avatar Boboss29 |
@MarcMame
Je ne vois que ça en effet !
avatar raoolito |
@Boboss29
ou alors il suffit de brancher son iPhone et de lancer Coconut batterie
avatar Boboss29 |
@raoolito
Ce que je fais déjà. Mais pourquoi ça serait exclusif aux nouveaux modèles... Telle est la question...
avatar cecile_aelita |
@Boboss29
La puissance de la puce 🤭
avatar monsieurg33K |
Apple déclarait récemment que les iPhone 14 pourraient potentiellement encaisser 1000 cycles (comme les iPhone 15) et qu’elle était en train d’étudier la chose.
Est-ce que ça voudrait dire que désormais, la règle pour un changement de batterie gratuit dans les 2 ans suivant l’achat serait une capacité inférieure à 80% si les 1000 cycles sont atteints ou bien le chiffre de 500 cycles sera retenu ? Sachant que faire 1000 cycles en deux ans… Je me demande quelle règle s’applique pour la génération 15 et si elle s’étendra potentiellement à la 14.
avatar toto_tutute |
@monsieurg33K
Précisez que c’est pour les détenteurs d’Apple Care parce que la, a vous lire, on croit que tout à chacun peut bénéficier d’une batterie gratuite...
avatar network |
@toto_tutute
En cas d’usure de la batterie (en dessous de 80%) dans les 2 ans de la garantie, le remplacement est en effet pris en charge par Apple, et cela même sans Apple Care
avatar YuYu |
@network
Seulement si le nombre de cycles n’est pas atteint (usure prématurée). Sinon c’est considéré comme une usure normale (comme les pneus d’une voiture quoi)
avatar network |
@YuYu
Non le nombre de cycle n’est pas pris en compte par Apple pour une prise en charge sous garantie, uniquement le % d’usure
avatar YuYu |
@network
Je t’assure que non : si tu as fais 800 cycles de charge avec ton iPhone 13 et que ta batterie est en dessous des 80%, la garantie ne fonctionnera pas (analogie des pneus d’une voiture encore une fois). Par contre si tu as un contrat AppleCare+ tu pourras la faire remplacer gratuitement (1 fois dans les 2 ans)
avatar network |
@YuYu
Jamais entendu parler de cette histoire de cycle,
Je suis anciennement responsable d’un APR, et je n’ai jamais vu quelconque refus de prise en garantie en raison du nombre de cycle,
Un iPhone présentant une batterie inférieure à 80% ressort en échec sur GSX (outil de diagnostic Apple) et l’échange de la batterie est possible sous garantie qu’importe le nombre de cycle (et cela même sur des iPhones 13)
avatar YuYu |
@network
Elle ressort en usure au delà des 500 cycles (jaune) et en échec avant ces 500 cycles (rouge).
Et GSX n’est pas l’outil de diagnostic mais un site avec toutes les bases de connaissance
avatar network |
@YuYu
avatar KevinMalone |
@network
Non. La batterie doit être en échec et avoir rencontré un problème remonté dans la console de diagnostic. Une usure normale de la batterie (qui la ferait passer sous la barre des 80% avant la fin de la deuxième année de loi conso) implique une réparation hors garantie.
avatar network |
@KevinMalone
Effectivement, mais une batterie qui a une capacité inférieure à 80% ressort systématiquement en échec sur GSX… puisqu’elle est considérée comme en état d’usure,
Et est donc remplacée gratuitement par Apple si dans les 2 ans de garantie
@network
Non plus, non. Elle ressort en avertissement, et c'est toujours une réparation hors garantie dans ce cas de figure (sauf contrat AC+ souscrit).
avatar JadeOnlyHorse |
Ça arrivera sur iOS 18 sur les anciens modèles d’iPhone pris en charge
avatar Mac1978 |
Moi, j’aimerais que l’utilitaire AlDente soit disponible sur iOS, iPadOS.
En fait, Apple devrait racheter la boîte, faire de ses développeurs des millionaires, et intégrer tout cela dans ses OS parce que la différence de qualité de gestion de la batterie entre AlDente et MacOS est hallucinante.
avatar Sebulka |
@Mac1978
Ce que j’aimerais c’est pouvoir limiter la recharge à 80% sur iPhone et Apple Watch…
avatar Zerbinette |
@Sebulka
Sur la watch ma série 9 je la pose le soir avec entre 50 et 30 de restant sur le chargeur, et bien elle n’est jamais à 100 % le matin, mais il faut impérativement ne PAS avoir désactivé lieux importants pour bénéficier de la recharge optimisée.
Bon pour l’iPhone …faut du 15 pour l’instant. ( pro ou non pro)
Faut voir en septembre si IOs 18 apporte des nouveautés ds ce domaine sur des modèles plus anciens.
avatar Mac1978 |
@Sebulka
Ce que fait très bien AlDente.
Et oui, il faudrait inclure WatchOS, je n’y avais pas pensé ayant une montre mécanique que j’adore.
avatar CtrlMaster |
@Sebulka
C’est possible sur le 15 Pro
@Mac1978
Totalement d’accord avec vous sur ce point.
avatar fabian |
Il est temps. Apple l'en empêche à ce jour pour refuser d'échanger les iPad qui ont une batterie faible.
avatar mat16963 |
Non mais franchement, quoi limiter le comptage des cycles aux nouveaux modèles 🙄 Une information qui est bel et bien disponible dans les informations de diagnostic dans les Réglages (donc faut pas venir me dire que c’est lié à de nouvelles batteries dans ces iPads)…
Aujourd’hui tous les moyens sont bons (même limiter d’infimes fonctions comme la gestion de la batterie) pour tenter de pousser au renouvellement et tenter de compenser un manque criant d’innovations et de nouveautés…
avatar raoolito |
@mat16963
Je n'ai jamais essayé pour voir si en branchant un iPad sur son Mac coconut batterie ne peut pas justement voir le comptage des cycles
avatar mat16963 |
@raoolito
Oui oui il peut. Cette info est également disponible sur tous les appareils dans Réglages → confidentialité et sécurité → analyse et améliorations → Données d’analyse (pour autant que « Partager l’analyse » soit activée). Il faut ouvrir le dernier fichier « Analytics-… » puis chercher la chaîne "last_value_CycleCount". C’est donc bien la preuve que la limitation de l’affichage de façon visuelle dans le panneau Batterie est purement artificielle…
avatar CtrlMaster |
@mat16963
Oui et pourtant… ça peut arranger le consommateur parfois 😄
La semaine dernière je voulais changer la batterie d’un 14 Pro sous Apple care, ils n’avaient ni batterie ni le téléphone en stock, pour 360€ ils m’ont filé un 15 Pro neuf en boîte.
Plutôt arrangeant chez apple.
avatar macbook60 |
@mat16963
Qui va renouveler juste pour cette infos ?
avatar mat16963 |
@macbook60
C’est ça qui m’intrigue aussi… J’ai l’impression que ça a plutôt tendance à frustrer les consommateurs actuels en remettant en doute les belles paroles de durabilité et mettant en lumière ces pratiques malhonnêtes d’Apple.
Mais s’ils le font c’est probablement qu’ils comptent sur une myriade de petits éléments comme celui-là pour, lorsque combinés ensemble ils poussent effectivement au renouvellement… C’est par exemple également le cas pour l’iPhone 12 qui ne possède pas de Face ID horizontale pour aucune raison, ni de mode En Veille Always On (alors que comme ce mode ne fonctionne qu’en charge, il n’y aurait aucune raison légitime de ne pas le fournir à tous les iPhones OLED voire même LCD)
avatar macbook60 |
@mat16963
Frustré pas à ce point même les « geeks » ne seront sûrement pas frustré alors que dire de la majorité des clients ……
Moi je ne prend pas la tête a toujours voir si Apple fait des complot ou de l’obsolescence programmée 📅 il y a la concurrence si ça me dérange .
avatar mat16963 |
@macbook60
Tu sous-estime largement les effets de cette frustration… tous les clients qui disent par exemple sur Twitter que « x ou y fonction futile absente sur leur téléphone actuel » va les faire changer d’iPhone (et j’en ai vu dire ça avec la fonction de bloquage de la batterie à 80% des iPhones 15) me font dire que ça doit représenter quand même un paquet de clients…
De toute façon, si Apple privé volontairement les anciens modèles de ces fonctions, c’est bien pour une raison… et celle-ci n’a rien à voir avec un complot, elle est simplement commerciale… Et priver les anciens modèles des grosses fonctions ça ferait râler, donc pas bon pour l’image de marque, alors que priver les anciens modèles de toute une série de petites fonctions en apparence futile, ça fait pas râler mais pèse dans la balance quand les technophiles évaluent un potentiel renouvellement…
avatar macbook60 |
@mat16963
Pourquoi moi je sous estime ? Peut être toi tu surestime ? D’ailleurs tu suggère toi que ça doit représenter pas mal de client c’est ton point de vue
Encore une fois Twitter ou les réseaux est-ce que cela représente la majorité des clients ?
Pour finir moi je me pose pas trop la question si ou non Apple fait exprès de brider des fonctionnalités
Voilà merci à toi pour ce petit débat lol
La vie continue Apple n’est pas l’essentiel
Bonne journée
avatar abalem |
Can’t innovate my ass ! 🤩
avatar koko256 |
Si c'est l'OS qui compte le nombre de cycle, on comprend pourquoi il est interdit d'installer un autre OS 🤭
avatar TheUMan |
Désolé, mais pour les premiers iPad 12,9" c'est une machine jetable vu qu'on (Apple) ne remplace PAS les batterie sur ces modèles (et cela même si le support diagnostique que la batterie est en dessous des 80%), c'est un échange complet de machine dans les APR, MAIS vu qu'ils n'ont plus de stock vous pouvez donc racheter une nouvelle machine à vos frais !!!
Merci APPLE...
Qu'ils indiquent maintenant enfin l'état de la batterie pour qu'on sache quand il faudra racheter un nouveau materiel cela nous fera une belle jambe.
Concevoir un materiel pour lequel on ne peut pas changer la batterie devrait être interdit purement et simplement en 2024.
avatar Titeuf208 |
@TheUMan
+1
Jai un ancien iPad Pro 9,7" (le premier) qui fonctionne parfaitement, est toujours aussi réactif. Je voulais le donner à ma mère, mais la batterie a plongé d'un coup d'environ 80-83% à 28% (vérifié sur coconut battery). Résultat : une autonomie de 10mn environ avant extinction. Obligé d'utiliser l'iPad branché en permanence.
Je suis allé en Apple Store faire changer la batterie (en payant cela va de soit). Ils ont refusé ! Quand je leur ai demandé le motif ils m'ont sorti un prétexte "foireux" comme quoi il y a un endroit sur l'écran légèrement plus lumineux que le reste (moins de 0,5mm2) qui indiquerait que l'iPad a été en contact de façon non négligeable avec de l'eau (dans le sens où j'aurais renversé un plein verre dessus 😳) et qu'ils ne prennent pas en charge ce type de matériel. Ils m'ont juste conseillé d'en acheter un autre ...
avatar MarcMame |
@Titeuf208
Apple c’est un peu le garagiste qui refuse de réparer une voiture parce qu’elle est accidentée.
Apple est un pousseur de carton.
avatar Raphaël_RG |
@mat16963 c’était dans quelle Apple Store?
Et la batterie avait quel pourcentage ?
CONNEXION UTILISATEUR
