Promo : la batterie magnétique d'Ugreen à seulement 24 € (-20 %)
Si vous avez prévu de partir en vacances prochainement, voici un achat qu’il sera bien pratique de laisser au fond d’un sac : une petite batterie magnétique venant recharger sans fil votre téléphone. Ugreen affiche ce matin une bonne ristourne sur son modèle standard, qui passe de 30 € à 24 €, soit 20 % de réduction. C’est un prix correct quand on voit que les modèles similaires des autres fabricants sont plutôt vendus dans les 45 €.
L’accessoire affiche un format compact et un poids plume de seulement 145 grammes. La charge n’est pas MagSafe (7,5W), mais vous pourrez toujours emporter un câble USB-C si votre téléphone a besoin d’un coup de fouet. Pensez juste à vérifier que votre coque est compatible MagSafe avant de passer commande.
oui mais même en ayant une coque compatible magsafe c'est pas du tout certain qu'elle laisse passer le magnétisme
la mienne fonctionne très bien en magsafe elle se fixe sur l'iPhone mais n'essayez pas de mettre quelque chose qui tienne derrière elle
@raoolito
Ah bah forcément, ce n’est pas fait pour rajouter quelque chose sur la batterie
Aucun soucis pour faire tenir cette batterie sur ma coque MagSafe Nomad, elle tient meme super bien, pas facile de l'enlever!
Et elle peut aussi servir pour charger un iPhone Lightning si vous n'avez qu'un chargeur USB-C, même déchargée, si vous la branchez en USB-C, elle charge direct l'iPhone sur lequel elle est!
Je ne comprends pas, elle recharge en sans fil ou pas?
Si c’est juste une batterie externe qui peux se fixer sur le dos d’un iPhone récent je vois pas bien l’intérêt..?
@pelipa91
Elle se fixe au dos et charge en sans fil. Mais, si tu es à court de jus, et que tu as un besoin urgent de batterie tu peux passer en filaire qui ira plus vite que le sans fil.
Celle que j’ai une Anker modèle précédent, pour passer en charge filaire, il faut bien sûr l’enlever du dos du téléphone.
Le problème avec les batteries magsafe y compris celle d’Apple, c’est que ça recharge nettement MOINS vite qu’en filaire. Donc du coup si tu es à zero et que tu veux tirer un max sur ta batterie tu peux avoir un plan B à savoir une charge filaire ce que ne peut PAS l’ex batterie magsafe d’Apple.
@pelipa91
Mme chez moi est incapable d’utiliser une batterie en magsafe, elle se précipite sur la batterie externe quand elle est à zéro. C’est comme ça. Du coup la batterie magsafe d’Apple n’est pas pour elle car elle ne fonctionne pas en filaire. Et la charge sans fil de la batterie Apple n’arrive pas à charger suffisamment vite par rapport à la consommation de son téléphone.
Moi j’ai la batterie d’Apple mais en fait il faut prévoir AVANT. La mettre sur le tel tout de suite ( quand tu sais que tu vas manquer de batterie ) ou genre 30 %.
Sinon la charge sans fil n’arrive pas à suivre si par exemple tu utilises le GPS en rando. En rando montagne + GPS + cherche en permanence les antennes 4G + ecran plein soleil, ça consomme pas mal de batterie , si tu es à 10 % et tu mets la batterie Apple, la batterie interne du tel se vide plus vite que la batterie externe n’arrive à recharger en sans fil et le tel fini par s’éteindre. Ça m’est arrivé. Si tu branches en filaire à 10 % la barre externe dans mon cas est toujours arrivé à suivre.
Avec cette batterie tu as le meilleur des deux mondes charge filaire au besoin charge sans fil au besoin.
"Cherche en permanence les antennes 4G" : et plutôt que de coller des batteries supplémentaires derrière ton iPhone, tu t'es pas dit que tu allais désactiver le réseau cellulaire voire l'écran en plus, et profiter de la rando ? Plutôt que de remplir des batteries et les vider pour essayer d'accrocher des antennes :)
@xr2
-l’écran est désactivé
-on a besoin d’être joint par les autres groupes des plus forts ou des moins forts en cas d’inattendu genre s’il y a un barrage pour une chasse en cours (ouais parce que ces génies ne donnent pas toujours leur plan en avance) ou s’il y a une chute ou un problème meteo..
-la carte n’est pas toujours chargé en local..
Je ne m’étends pas plus, les situations sont multiples où l’intérêt c’est justement d’avoir une connexion…
Je ne m’étends pas non plus sur le présupposé douteux que parce qu’on a outil à disposition on a le nez collé sur l’écran sans profiter du trip…
C'est toi qui parlait d'écran plein soleil :-) Personnellement, je trouve qu'un des intérêts de la montagne est de ne pas avoir de connexion ! mais Elon Musk te donnera raison, et en contrepartie d'une pollution du ciel on ne connaitra plus de zones blanches.
Je l’ai elle est géniale et elle tiens vachement bien avec ma coque spigen MagSafe !
Par contre attention au prix même quand elle est affichée à 30€ il y a un coupon à sélectionner sur Amazon qui ramène le prix à 20€
Je l’ai, et compatible coque Quadlock MagSafe, super pratique dans mon cas.
Il n’y a pas d’indication de capacité de la batterie, ni dans l’article ni dans les commentaires… suis-je le seul à me poser la question?
On devrait savoir la capacité de batterie, la comparer avec la capacité d’imun iphone lui-meme, et connaitre la capacité de la batterie externe à recharger l’iphone en nombre de fois.
@LLS
Il suffit d’aller sur le lien et tu verras qu’elle fait 5000mAh.
